Как восстановить шину?
alex piroff
Всем привет! вобщем имею на ободроше боковой порез см так 15, зашил проволкой, жгутами забил, антипрокол залил и так езжу третий год.... Жгуты потихоньку вылетают, антипрокол исчезает, колесо держать только перекаченное, периодически в поездке подкачивать. Подскажите знатоки! как избавиться от этой проблемы? донора кяф24 найти проблемма, камеру категорически не хочу
poison580
Попробуй наложитт кордовую латку они есть разных размеров. Предварительно выравнять поверхность . Клей использую россвик 1000 цемент для холодной вулканизации , держит отлично
Шевчук Виктор
У Гарагашьяна поройся. Или напрямую спроси. По этой части он спец.alex piroff писал(а): ↑20 янв 2019, 16:41 Всем привет! вобщем имею на ободроше боковой порез см так 15, зашил проволкой, жгутами забил, антипрокол залил и так езжу третий год.... Жгуты потихоньку вылетают, антипрокол исчезает, колесо держать только перекаченное, периодически в поездке подкачивать. Подскажите знатоки! как избавиться от этой проблемы? донора кяф24 найти проблемма, камеру категорически не хочу
Шить гарагашьяновское колесо и ободрыш две большие разницы.Тут только вулканизация после скрепок или шитья кордовой нитью.Искать в шиномонтаже ,либо самому устраивать вулканизатор.Либо на болты метал заплату.
Ребята давайте жить дружно.
Шевчук Виктор
Не претендую на истину. Просвети,в чём разница?
alex piroff
думаю по новой зашить, только более чаще швы наложить, по большому счету такая технология работает
Изначально было завулканизированно- отвалилось. (донор хреновый и похоже еще жеванный, драл не я)
Шевчук Виктор
Наверное правильное решение. Только проволокой не шей. Распусти лучше автомобильный ремень и нитками.alex piroff писал(а): ↑21 янв 2019, 17:38 думаю по новой зашить, только более чаще швы наложить, по большому счету такая технология работает
