Компрессор кондиционера для накачки шин
Системы центральной подкачки Вездеходов Пневматиков.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Делитесь кто как делает конверсию!
Какие компрессора подходят?
У меня на движке висит лопастной.. Подойдёт или нет? Как с производительностью?
4324
4325
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
argon84 писал(а): 18 янв 2019, 20:48 Делитесь кто как делает конверсию!
Это же лепестковый масляный насос. Скорее всего с гидроусилителя руля.
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
Шевчук Виктор писал(а): 18 янв 2019, 21:48 Это же лепестковый масляный насос. Скорее всего с гидроусилителя руля.
Не это компрессор , с мелких моторов.
argon84 писал(а): 18 янв 2019, 20:48 Какие компрессора подходят?
Нужен поршневой. Смотри от джипов, автобусов, минивенов.
Сообщение Hitek »
Кондюк это. Тоже такой есть, но не думал что он лепестковый :)
Мысли такие. Впуск надо соединить с картером (полностью, либо частично - надо поэкспериментировать), а на выпуске организовать какой-то хороший маслоотделитель со сбросом масла в поддон. Качать в ресивер литров на 20-50 с давлением атмосфер 10. А дальше через редуктор на 0,5 атм. задувать в колеса.
Недобрый
Сообщение argon84 »
bumbarach969 писал(а): 18 янв 2019, 22:08 Нужен поршневой. Смотри от джипов, автобусов, минивенов.
Почему лопастной не подходит? Вопрос производительности или что-то еще? Особенности смазки? С этого грамм 100 масла слил...
В таких компрессорах производительность переменная или постоянная?
Не хотел из картера ничего брать. Думал забор сделать после воздушного фильтра, поставить лубрикатор и после компрессора маслоотделитель.
Сообщение Hitek »
argon84 писал(а): 19 янв 2019, 00:26 В таких компрессорах производительность переменная или постоянная?
Постоянная.
В переменных (априори поршневых) у наклонной шайбы меняется угол наклона.
Сообщение МВП »
Ух какая вкусная штука . Чо я его раньше не разобрал . Надо пару поискать для дурацких экспириментов .
Хотя мож кто пробовал его гидротурбинкой запускать ?
bumbarach969
argon84 писал(а): 19 янв 2019, 00:26 Почему лопастной не подходит? Вопрос производительности или что-то еще?
Производительность маленькая. По смазке лубрикатор от пневмоинструмента на вход, на выход масло отделитель.
Сообщение Дмитрий78 »
А я раздербанил компрессор, у которого рабочий орган был в виде спирали. Чего только не напридумывают.
koolakov
Сообщение koolakov »
У меня родной от кондея за минуту где то накачивает до 8 очков при 2000 оборотах. Ресивер стандартный КАМАЗ 20л.
Забор воздуха из воздухофильтра и стоит тройник на пол длины шланга соединен с вентиляцией картера.
Чтоб пары маслянные подхватывал для смазки.
Каков ресурс будет не знаю. Колеса вообще быстро накачивает. :roll:
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
На трофимобилях множество раз (а практически всегда) использовали штатный аксиально-поршневой компрессор кондиционера. В ресивер (или в каркас в качестве ресивера) качали 12 атмосфер. Смазка из-под клапанной крышки картерными газами. На выходе маслоотделитель. Проблем с ресурсом не было.
Кстати, на старых мерседесах и американцах попадались поршневые компрессоры кондиционера обычного типа, с коленвалом, одно- и двухцилиндровые V-образные. Там свое масло в картере.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Геннадий Хаинов писал(а): 19 янв 2019, 18:35 Смазка из-под клапанной крышки картерными газами.
Откуда взять столько картерных газов?
Геннадий Хаинов
argon84 писал(а): 19 янв 2019, 19:57 Откуда взять столько картерных газов?
Не сомневайтесь, их там достаточно. Не зря же делается трубка вентиляции картерных газов дюйм диаметром.
Кроме того, компрессор сам засасывает из-под крышки масляный туман от распредвала.
Это не теория, это практика. Так сделано на десятках машин и все работает.
Genri777
Сообщение Genri777 »
[/quote]
Сергей,можно фото как трубки соединил(Особенно выход на рессивер) и к ресиверу подвел воздух как.
У меня в планах Медную трубку от грузового авто сделать с компрессора кондиционера к ресиверу. Дальше уже раздача.
Как выполнено включение автоматическое или сам кнопкой Вкл.Выкл(Более подробно можно?.)
Вопрос не в эту тему конечно Как выполнил обманку для ДВС количество оборотов на колесе(кардане) Геркон в общем.
Из чего.В хоз маг пришел,там купил Геркон постоянно замкнутый.А дальше Темнота для меня.
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д »
Genri777 писал(а): 28 ноя 2019, 23:02 Геркон в общем
А геркон ли там?
Обычно в системах abc стоят индуктивные датчики.
Вернуться в «Система центральной подкачки»
