Установка сальника в гайку шпинделя тв 320
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Пельц
Сообщение Пельц »
Доброе время суток и с Новым Годом!
Необходима очередная консультация.
Имею токарный станок тв 320,у которого нарисовалась проблема.
Дело в том что станок , в качестве подшипника передней бабки,имеет бронзовую втулку,
которая ,для правильной работы должна смазываться.
На этом станке втулка смазывается с избытком смазки т.к регулировочные краны заржавели до степени монолита.
Поэтому масло течет с избытком, но станку это не вредит. Это вредит мне, т.к масло выходит из под лабиринтного уплотнения шпинделя и разбрызгивается во все стороны.
4086
стрелкой показана гайка из под которой течет
Я хочу расточить гайку и вставить туда сальник. Тем более что давление масла меньше 1кг\см квадратный
Меня останавливает только то что сама гайка накручивается на втулку по резьбе и не будет-ли сальник ,запрессованный в гайку, иметь зазор.
4087
гайка
4088
она же
4089
Стрелкой показано где буду растачивать
4090
втулка на которую накручивается гайка.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Пельц,
Поставь не "нормальный" сальник, а кольцо из фетра.
Сергей51
Пельц,
И кстати еще такой момент - эта конусная канавка на шпинделе не должна давать возможности выбрызгивать масло наружу при вращении шпинделя. Но это работает, если не забиты сливные отверстия в передней бабке.
Пельц
Сообщение Пельц »
сливные отверстия чистые. Снимал все проверял.
Фетр ставил-пропускает.
Ставил сальниковую набивку-сжирает через день.
Я же говорю -объем масла поступает безконтрольно-оно не успевает стекать в слив. Краны заржавело и их не вынуть.
А чем плох сальник?
Сергей51
Пельц,
Сальник не плох, просто дополнительная работа. Впрочем, зачем отговариваю :) на своем ТВ4 тоже сальник ставил :oops:
Пельц
Сообщение Пельц »
спрашиваю потому что назад дороги не будет.
Пельц
Сообщение Пельц »
По поводу затрат-ничего -делов на 30 минут. Вроде как.
Пельц
Сообщение Пельц »
Примерно так будет
4093
Не будет ли зазора в соединении сальник-шпиндель при закручивании гайки с сальником?
Сергей51
Пельц писал(а): 05 янв 2019, 16:16 Не будет ли зазора в соединении сальник-шпиндель при закручивании гайки с сальником?
А откуда он там должен появиться? Надо только просчитать, чтобы кромка сальника не вышла за проточку шпинделя.
Пельц
Сообщение Пельц »
Уже посчитал и прикинул. Идеально подойдет сальник ступицы уаз. 85*60*10
Пельц
Сообщение Пельц »
По ГОСТ 8752-79 сальник работает при условии 0,5 кг\см.кв-давление и 20 м\с-окружная скорость.
У меня давление подачи примерно такое-же (менее 1 кг,точнее нечем померить),а скорость на максимуме 6,4 м\с.
Так что завтра расточу.
Пельц
Сообщение Пельц »
И все таки непонятно. Неуж-то лабиринтное уплотнение должно работать при оборотах шпинделя 36 об./мин?
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Пельц,
Сальник обычный хорошо .Я на старых станках менял масленые лабиринты на сальники .Но ставил не "черные" !!! А "красные" от всяких иномарок благо автосервис был под боком . Они качеством повыше .
На шлифовальном стояло нормально 3Д711 .
Пельц
Сообщение Пельц »
Всех благодарю. Раз уж на шлифовке сальники работают . то на токарном тоже должен.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Кузнец Влад писал(а): 05 янв 2019, 21:48 Сальник обычный хорошо .Я на старых станках менял масленые лабиринты на сальники .Но ставил не "черные" !!! А "красные" от всяких иномарок благо автосервис был под боком . Они качеством повыше .
А это ПРАВДА?
И Вообще!
Как можно верить человеку который утверждал:
прекрасно зная, что рвутся и причем регулярно?!
Я уже задавал этот вопрос.
А вот что то ответа( на совести ответчика) так и не услышал в той теме!
Или думаем проедет, проскочет, замылим, заболтаем ?!
Так будет ПРАВДА Вадим о цепях у га и прочего цепного гаvна?
Я ж не отстану. :stop:
Проще наверно забанить меня.
Клик, и нетю критики от Мангуста!
А правда, она вообще нужна кому-нить, может и подождать?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Вернуться в «Мехобработка»
