Легкий мотоцикл 2х2 с альтернативным приводом.
Сообщение новичок » 04 янв 2020, 10:54
Самоделкин ПТЗ писал(а):
04 янв 2020, 01:27
К нему надо только вал от снегохода динго 110
Не очень удачное решение будет. Там шлицевая примерно 8 мм работает и очень быстро ее съедает при больших нагрузках. потом замена выходного вала и самого вала от Динго. Сейчас в ремонте стоял Динго. мужики подобрали на вал головку и приварили к ней карданчик. и кусок штатного вала со шлицами под звезду.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 05 янв 2020, 01:09
новичок,
Да я тоже это заметил. На моём моторе уже вполовину съедены. Но я пологаю что нагрузка на снегоходе больше.
Пока так соберу. Вал стоит 950 р. Потом куплю. Главно что он есть и это даст возможность ставить широкое колесо.
Колёсико прикупил на 12 шириной.
Во всей моей концепции важно иметь максимальное зацепление с грунтом заднем колесом.
А в перед у меня вообще сильно бу стоит почти лысое. Там хоть что.
Скоро второй Мот сделаю.
Я пришел к выводу что это вообще лучшее что было в моем автопарке.
Супер мобильно и место не занимает в гараже.
Вчера покрасил в один цвет . Скоро выезд с джипеоами. сравнимая с машинами. Раньше много ездил на УАЗе.
Суть то в чем для меня как туриста- попасть на запланированное недоступное место наименьшими затратами.
Мот это самый оптимум. Надо всего то 5 л бензина и любая точка в 10 км не важно чего взята.
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа » 05 янв 2020, 08:04
05 янв 2020, 01:09
По логике на снегоходе меньше, звездочка гусеницы то же колесо, она в разы меньше твоего..
сколько лс у твоего мотора?
Сообщение новичок » 05 янв 2020, 09:50
05 янв 2020, 01:09
но тебе нужно будет два вала. на коробке тоже шлицы съедает. а коробку только в сборе продают. причем пихаю вообще не понятно от какой модели.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 07 янв 2020, 11:46
Ну наконец то выбрались на лед. Озеро небольшое, 4 км. Искатал все . Это довольно веселое занятие после леса. Так как до озера было пара километров леп в компании джипов, то разница особо чувствовалась. Мне надоело ждать пока они там каждую лужу перелебедятся по очереди и я уехал . сначала гонял по камышам. Едешь в стене из стеблей и не видно что впереди. Так я провалился передом в проталину, ручей оказался. НО это не проблема, вытащил за руль в сторону и погнал дальше.
После выехал на открытый лед. Там на третей носился туда сюда.
Так что движение по льду это очень простое дело для техники. никаких пиковых нагрузок, ни тряски, газ и тот в одном положение. Руль только крути да смотри по сторонам.
То есть ,если какая то техника может ехать по льду, то это не значит что она сможет поехать и по лесу долго, а то вообще не сможет, а вот наоборот любая.
Перед выездом покрасил все один цвет и щиток на цепь сделал, а то сапоги пачкались цепью и штаны иногда прикусывало.
Остается светотехника и готово. Машина допилена до отличных показателей.
Может пора уже удочки и шарабан достать.
6483
СанычСан
Контактная информация:
Сообщение СанычСан » 07 янв 2020, 12:26
Самоделкин ПТЗ, А вес у тебя-самого какой? Просто у меня много(120). Есть ли предел вездеходности по нагрузке -загрузке?
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа » 07 янв 2020, 21:13
Блин, лёд на озере!! Он ещё думает...
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 08 янв 2020, 13:30
СанычСан писал(а):
07 янв 2020, 12:26
У меня 90 . И передняя вилка пробивается до упора переодический.
Я бы поменял пружины но где их взять? А задние нормально . Я их от скутера поставил. Там ещё есть варианты: Минск,восход и т.д.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 04 фев 2020, 12:22
Едем на рыбалку.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 01 мар 2020, 03:50
Я смотрю полноприводной мотостроение скисло от слова совсем.
Я ещё катаю.
Достало меня это чудесное кулачковое зажигание.
Переделал на ваз 2108 с холлом. Теперь доколхозить стабилизированную генерацию и будет у меня свет и зарядка для телефона.
Датчик и катушки
7062
Шторка на маховике
7061
Сообщение didulya » 01 мар 2020, 08:01
Самоделкин ПТЗ, Ну ты Ляксей даешь, :))) в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит, а ты на мотике рассекаешь. :oops: :bravo:
Ребята давайте жить дружно.🐌
СанычСан
Сообщение СанычСан » 01 мар 2020, 09:01
Какой древний... А у меня были с электронным! А напряжение всё равно 6 вольт ?
ziatkoff
Сообщение ziatkoff » 01 мар 2020, 16:18
мотики , они на любителя , сложновато на них ездить , молодым только ))))
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 02 мар 2020, 01:46
А тут в основном пенсионеры собрались ?
Мне так кажется что это не сильно напрягает. По началу было тяжело .но нужные мышцы подкачаются и нет проблем.
Сегодня прошел 10 км по тропам пригорода , зарядка есть .
Переходим к доработки китайского карба под наш мотор. Тяга с половины газа слабая.
Самое забавное что на широком плоском колесе прет как по грунту. Буксовать не заставить даже в гору.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 20 мар 2020, 02:04
Вот это было отличная поездка. Выдался хороший наст ,который держал мопед и я пролетел по заросшим болотам и ламбушкам 20 км. Местами по мелиаративным канавам шел на второй .
Жаль так летом быстро не забраться так далеко. Одна из ламбушек.
7144
В основном дорога выглядела так.
7145
Ни какого практического толка в таком катание нет,если это не охота, но просто погонял в удовольствие и заприметил потенциальные ягодные места.
Ответить
