Конечно Т-40 , это я ошибся.
Колесные редуктора или мосты?
и какой максимум переваривают эти редуктора от т-40?
Тракторов МТЗ-40 и ЛТЗ-40 в природе не существует. Есть трактор Т-40 (так он называется по заводскому), выпускавшийся Липецким тракторным заводом, и есть его модернизированные сородичи ЛТЗ-55 и ЛТЗ-60 (несколько модификаций).
Т-40 это базовая модель БЕЗ переднего ведущего моста. Наличие такого моста - отображено буквой "А" в маркировке.
С 2004 года Липецкого тракторного больше нет https://vmulder.livejournal.com/127240.html
Нет народного трактора, в ближайшее время должны закончиться и народные редукторы...
Корпусом этого редуктора можно сваи забивать, и уверяю зацепление от этого не нарушится
Привод на передний мост у него постоянно включенный, спереди самоблок (конкретный). Не знаю ни одного случая, чтобы кто-то хоть по какой-то причине заглядывал в передний мост.
популярный трекол 1600 переварит?
Переварить то переварить. Но! У него ПЧ 2,53, не маловато для такого диаметра?
общее пч моста будет выше, главная пара*пч колесного редуктора
просто вопрос, мысли вслух
Можно наверное сделать колёсный редуктор на базе редуктора от мтз-320,свой корпус только сделать.
Портальность - 114 мм.
Колесный редуктор - 3.9
Диаметр ведомого вала (грибка) - 50 мм
Легко
Чую обсуждение этого вопроса сейчас по десятому кругу пойдет
http://tehnoforum.com/index.php?topic=657.0
Алексей http://kolamap.ru/
Чугуний - штука хрупкая, однако.... Лучше им ничего не "забивать"
С уважением
Если не ошибаюсь, некоторое время назад был сделан (и выпускался/продавался) вездеход Медведь с бортовыми редукторами от Т40А, такие-же редуктора ставили на одну из моделей гусеничного вездехода Жук из Новосибирской области. Но что-то информации на сегодняшний день про эти решения нет.
Ребята давайте жить дружно.
andyfix,
Нет, этот с механизмом поворотов на базе ВОМ МТЗ-80. У них была модель на больших колесах с возможностью монтировать на них гусеницы.
Кое-как нашел ссылку на модель Медведь М5. На сайте изготовителя сейчас этой модели нет.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.ph ... 38/page-82
КР Т-40 можно соединить с любым задним мостом используя только вилку крестовины газ. Просто прикрутив её к фланцу полуоси.
Это легко, доступно и разборно.
Естественно зафиксировав корпус редуктора относительно чулка.
