Обдирка грузовых колёс
Якудза
Всем привет!
Решил создать тему про обдирку покрышек.
Тему буду дополнять в хронологическом порядке: по мере накопления опыта и появления новых доноров.
На данный момент есть опыт работы с такими колёсами:
- КАМА 1260 - отдельная тема))), т.к. колесо радиальной конструкции (в итоге срезал боковины и отдал соседу на цветник);
- ОИ-25 - первое полноценно ободранное;
- К-70 - выдирание "потроха" и изменение протектора;
- М-93;
- 10.00-20;
- 12,5/80-18;
- КФ-97 и КФ-105а;
- ИД-П284 - занимаюсь обдиркой комплекта в данный момент.
Были ещё шесть доноров Я-307 (размер как у ОИ-25), но .... какие-то нехорошие люди сожгли мой склад покрышек(((
Следующие будут ВИ-3 (если всё сложится, то сразу после ИД-П), 16,9-24 (от фронтального погрузчика) и ИЯВ-79.
- М-93;
- 10.00-20;
- 12,5/80-18;
- КФ-97 и КФ-105а;
Якудза
Начну с ОИ-25 (14.00-20).
Достался комплект из пяти колёс: одно первое для опыта, остальные в работу и на продажу.
Колесо для опытов было со сквозными пробоями, поэтому не жаль было его загубить.
Первым делом выдрал наружный пучок проволоки, зарезался в резиновый клин и начал срезать боковины.
На последнем фото "склад доноров".
Якудза
Такие куски срезались:
Якудза
В качестве лебёдки используется червячный редуктор с приводом от электродвигателя
Набор инструмента:
Набор инструмента:
Якудза
Пробои в колесе:
Якудза
Пользуясь случаем определил остаточную толщину:
- 4 слоя - толщина около 5,5 мм.;
- 3 слоя - около 4,0 мм.
Якудза
После того как доделал первое колесо - занялся оставшимся комплектом.
Описывать особо нечего - был уже увереннее в себе и смелее работал ножом.
В итоге получилось четыре колеса неплохого качества (для первого раза).
Немного изменил протектор (прорезал канавки на реборде и клыках):
Сергей163rus
Якудза,
Попробуй врезатся в проволочный клин и боковины вырезать одним ремнём .Будет намного проще и в слоях не будет путаницы .Для ОИи ВИ-3 этот способ подходит .По остальным есть нюансы
Якудза
Сергей163rus, благодарю за подсказку.
Боковину следующих колёс старался ободрать именно таким образом:
Якудза
Следующим колесом было К-70 (12.00-18).
Знакомый попросил выдрать (вырезать) потрох и немного изменить протектор.
Якудза
Сначала удалил внутренний пучок проволоки, отделил 4 слоя и начал вырезать.
Задачи сохранить внутреннюю часть покрышки (потрох) не было, поэтому испортить было не жаль.
Якудза
Было немного страшно, что так изгибает покрышку:
Якудза
Было ощущение, что нитки не капроновые, а хлопчато-бумажные.
Проверил: поджог торчащие нитки - они стали тлеть.
А нитки от предыдущего колеса при поднесении огня оплавлялись.
Якудза
Медленно, но верно удалил внутренности:
Якудза
Боковина стала намного мягче, а колесо легче.
Осталось изменить протектор: заузить клыки и прорезать канавки.
Разметил и начал срезать. Сначала пользовался регрувером, но не очень понравилось.
Остальной протектор резал ножом.
