Вездеход с ДВС 2108
Вездеход с ДВС 2108
День добрый уважаемые форумчане.
На сегодняшний день имею УАЗ 469 (мосты колхозники), ДВС +КПП 2108, шины сейчас в поиске, но ставка сделана на ид-п284, которые в процессе обдиру.
Прошу помощи перед началом строительства, несколько самых основных вопроса:
1. Стоит ли ставить раздатку или достаточно заварить диф.в кпп и полуось напрямую вывести к мостам (я так понял по такому принципу сделан ТРЭКОЛ-Лесник М Север).
2. Раму планировал с переделками оставить от уаза, а именно сделать сужение в передней части под поворот колес или лучше строить из профилированной трубы?
3. Если я оставлю ДВС+КПП от 2108, далее КПП +РК УАЗ и уже карданами на мосты, не слишком большое понижение будет?
4. Так же думаю сделать компоновку ДВС+КПП от 2108, далее РК от УАЗ и карданами на мосты.
Вездеход с ДВС 2108
Varga
Самый простой вариант с колёсами ид-п. Это № 4 . Быстро - просто НО по весу выходит в пределах 1500кг .Сам думаю такой же делать .Вся ходовка уаз469 без переделок .ДВС+КПП 08.РК уаз модернезированная .Салон -пол 9 +кузовок .
Делал и трёшку и гибрид Ока-Нива .Самый затратный по времени получился с самодельной рамой и кузовом из профтрубы на уаз мостах.
Вездеход с ДВС 2108
а как планируешь крепить полуось от КПП к РК, там смотрю необходимо вал с кпп оставлять и делать типа стакана с подшипником. вот нашел такую систему viewtopic.php?t=7435Сергей163rus писал(а): ↑03 окт 2018, 09:31 VargaСамый простой вариант с колёсами ид-п. Это № 4 . Быстро - просто НО по весу выходит в пределах 1500кг .Сам думаю такой же делать .Вся ходовка уаз469 без переделок .ДВС+КПП 08.РК уаз модернезированная .Салон -пол 9 +кузовок .
Нет набросков как это можно изготовить?
Вездеход с ДВС 2108
Вездеход с ДВС 2108
Varga У Юрича брал готовый
viewtopic.php?f=331&t=13173#p425607 .От КПП до РК у меня стоял кардан уаз (укороченный) В КПП вал сплошной был тоже производства Юрича
Вездеход с ДВС 2108
День добрый! С начинанием!
Если есть возможность выбора, то раздатку надо ставить обязательно. Даже у АПП зачастую не хватает числа передач при наличии раздатки. У вездехода - тем более. Поэтому почти всегда приходится мучиться компромиссом между большой минимальной скоростью и маленькой максимальной скоростью. Железный постулат - чем больше передач, тем лучше. 5 - это катастрофически мало. 10 тоже мало, но уже хоть что-то...
Если это первый проект, то лучше все делать с минимальными затратами труда. Потом все-равно придется делать все по-другому.
Это точно смерть трансмиссии. Начиная с КПП УАЗ очень большая перегрузка по крутящему моменту. Если брать целиком трансмиссию (начиная с КПП) от УАЗа, то наилучшим вариантом будет использование двигателя ИЖ Юпитер-5. Очень сбалансированный вариант.
Одним из самых бюджетных вариантов - замена раздатки УАЗа на раздатку ГАЗ-66 без тормоза. Массы переделанной раздатки УАЗ и РК ГАЗ-66 без тормоза достаточно близки. Еще лучше использовать правую раздатку от БТР, поскольку появляется дополнительный ВОМ для лебедки. Массы также сопоставимы.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Вездеход с ДВС 2108
[/quote]
Я смотрел у знакомых и по форумам, у многих стоит просто раздатка от нивы, я предполагал, что раздатка уаз выносливее нивской. Думаете ее не хватит, будет рвать? Именно вот таких компоновок много, двс+кпп от 2108 или 09 далее рк от нивы.
[/quote]
Вездеход с ДВС 2108
В целом это больше зависит от темперамента водителя.
Ребята давайте жить дружно.
Вездеход с ДВС 2108
Спасибо за наводку, однако заказать готовую деталь проще всего. Я все таки попробую изготовить сам. Диф наверное проще заваритьСергей163rus писал(а): ↑03 окт 2018, 10:28 Varga У Юрича брал готовыйviewtopic.php?f=331&t=13173#p425607 .От КПП до РК у меня стоял кардан уаз (укороченный) В КПП вал сплошной был тоже производства Юрича
Вездеход с ДВС 2108
[/quote]
То есть первое время будет хватать, а потом чем глубже брод, тем более усиленные узлы? А как себя мосты будут вести?
[/quote]
Вездеход с ДВС 2108
[/quote]
А почему раздатка должна быть без тормоза?
[/quote]
Вездеход с ДВС 2108
Ну это для облегчения,а может и не стоит их выкидывать.
Вот здесь человеки порвали РК ГАЗЕЛЬ,в жизни всякое бывает .https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg196607
Вездеход с ДВС 2108
С мостами поаккуратнее надо,08 двиг через родную кпп + РК вдвое больший Мкр на мосты подаст,а там только колеса "примерзнут" оба ,и что то крякнет типа полуоси.
Вездеход с ДВС 2108
Спасибо за советы, направления понятно, сейчас начну работы по разборке уаза и подготовки раздатки. Если один из мостов не выдержит, скорее всего или уберу раздатку или буду искать двс от оки
Вездеход с ДВС 2108
https://vengerovo.drom.ru/other/handmade/30732604.html это не реклама. это 4й вариант в вашем выборе. только кузов получился несущим . сделан из профтрубы и оцинковки
