Строю карокат 4WD ломающаяся рама помогите /Магадан/
Vova
Сообщение Vova »
Две рамы одинаковые, на поворотах должно хватать диф. в мостах.
[b]remix59[/b] писал(а): А совсем без раздатки делай, на передний кардан звезду от Планеты большую, на двигатель усиленную для Муравья на 13 зубов, цепь Планетовсую.
С переднего кардана на задний без дифера(от оси перелома, до мостов расстояние одинаковое должно быть), вот и вся трансмиссия.
А еще, для заднего хода: с двигателя на Муравьевский мост, дифер заварить, с полуоси моста маленькой звездой, на большую, на кардан.
Муравьёвкий редуктор как промежуточное звено для того чтоб была задняя с корость. Диф. в нём заварен наглухо.
Передача до моста - двиг. 11 зуб., редуктор 27 зуб., выход с редуктора 11 зуб., звезда на кардане 40 зуб.
Vova
Сообщение Vova »
А кто-нибудь пробовал ставить компрессор?
nuf
Сообщение nuf »
Vova писал(а):А кто-нибудь пробовал ставить компрессор?
Тут вроде что-то было - viewtopic.php?t=1240
Vova
Сообщение Vova »
Вопрос.
А как на счёт двиг. с Жигулей, тяжеловат не будет для драндулета?
Александр
Сообщение Александр »
dil писал(а):Бред какой-то...
Поддерживаю я это опробовал.Двиг. постояно в нагрузке, перед тянет зад тормозит и наоборот. Сегодня доставили самоблок. диф буду переделывать.
Vova
Сообщение Vova »
А если использовать задний редуктор ЛУАЗа он с принудительной блокировкой.
Vova
Сообщение Vova »
Подскажита какую рулевую поставить можно?
Vova
Сообщение Vova »
Поворотный кулак в сборе.
olega
Сообщение olega »
Vova
кулак переделывал ,что внутри.
опиши подробней
Vova
Сообщение Vova »
olega
Внутри уазовский шарнир с шаром, со стороны чулка обрезан, доварен
хвостовик с москвичёвского моста проточен под 305 подшипник на всю
длину.
места установки подшипников
подшипник и фланец с заднего мота уаз, проточен под фланец. Варина шайба и прикручен.
Vova
Сообщение Vova »
Привет всем!
Подскажите как расcчитать передаточное число для 60км/час?
двиг тула, редуктор муравей, мост москвич пч 3,91.
Последний раз редактировалось Vova 29 июн 2009, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
baga115
Сообщение baga115 »
А у москвича пч моста=4,22 как я помню.других я невсричал.ты данные пч движка напиши и редуктора муровья,и посчитаем.
Vova
Сообщение Vova »
baga115
У москвичей пч моста=4,22 - пирожок и тому подовные, а пч 3,91- лехковой видемо ИЖ.
Извеняюсь первый раз пч не то написл.
Lёha
Сообщение Lёha »
60 км/ч не многовато ли, с таким двигателем я бы ограничился 20 км/ч. У Тулы очень неудачно подобраны передачи, кто на ней ездил меня поймёт.
Vova
Сообщение Vova »
Lёha писал(а):Lёha
60 км/ч или около того самое то по льду ездить.
Вернуться в «Строительство»
