Темка про возможность установки камер в бескамерку
Александр В
Сообщение Александр В »
Нашел в инете камеры для квадроциклов https://moto-hobby.ru/blocks/cat.php?id=586 и думаю заказать или нет чтобы попробовать поставить на вездеход. Дело в том что диски штамповки неликвиды замерял посадочные у всех разный размер с разбегом до 5 мм, соответственно резина не держится, приходится постоянно следить за давлением и держать несколько больше чем положено, бортовые герметики пробовал, но с гусянками все равно крайние передние и задние отжимаются и воздух выходит, теперь вопрос: при установленных камерах если держать давление в шинах 08 атм. провернется нет резина на дисках, так привод на все 8 колеса и ленту равномерно все тянут @= ?
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Александр В писал(а): 02 авг 2018, 07:14 Нашел в инете камеры для квадроциклов https://moto-hobby.ru/blocks/cat.php?id=586 и думаю заказать или нет чтобы попробовать поставить на вездеход. Дело в том что диски штамповки неликвиды замерял посадочные у всех разный размер с разбегом до 5 мм, соответственно резина не держится, приходится постоянно следить за давлением и держать несколько больше чем положено, бортовые герметики пробовал, но с гусянками все равно крайние передние и задние отжимаются и воздух выходит, теперь вопрос: при установленных камерах если держать давление в шинах 08 атм. провернется нет резина на дисках, так привод на все 8 колеса и ленту равномерно все тянут @= ?
Катаюсь. На не родных камерах. И колёса габаритнее ваших,мосты ведущие только крайние,давление держу 0,5. Всё нормально. Правда принцип поворотов у нас сильно отличается.
