Продам "свой трэкол"+ прицеп
Барахолка дополнительная, "Продажа Вездеходов и иных ТС"
rogobum
Сообщение rogobum »
Продам "свой трэкол"+прицеп 1700000 руб. Стоит в Раменском М.О. тел 8 9660990617 Павел.
на ютубе "свой трэкол"
Свой Трэкол» близок к одной из моделей вездехода (ТРЭКОЛ-39041), выпускаемых в Люберцах. Однако есть важное отличие - при одновременной замене колёс - пневматиков на обычные (малые) , изменении передаточного числа трансмиссии и опускании кузова вездеход превращается в обычный (хотя и более широкий и высокий) УАЗ с правом передвижения по дорогам общего пользования (которого лишены все вездеходы подобного типа, в том числе и « Трэкол). Колёса – пневматики перевозятся на прицепе, который на дороге так же передвигается на малых колёсах. По прибытии к последнему возможному месту заправки машину и прицеп «переобувают» в большие колёса, малые загружаются в прицеп, куда так же грузятся бочки с горючим и продукты. По прибытии в конечную точку «переобувание» происходит в обратном порядке.
Двумя другими принципиальными доработками являются;
- механическая лебёдка с приводом от раздаточной коробки.
- встроенные приспособления для передвижения по воде с полной ( в отличии от Трэкол) загрузкой – надуваемые компрессором плавательные мешки вездехода и прицепа и подымаемый гребной винт с приводом от коробки отбора мощности.
Вездеход прошёл не более 100 км после изготовления и в течении года простоял без движения. Требуется провести техобслуживание и испытания во всех режимах эксплуатации ( в т. ч. на воде). Возможно, возникнет необходимость мелкого ремонта и доработка (не установлен автономный отопитель, необходимо установить насос смазки коробки отбора мощности), однако все агрегаты вездехода либо новые, либо - перебранные без дальнейшей эксплуатации.
После этого возможно путешествие в любой труднодоступный район.
Технические характеристики автомобиля «Свой Трэкол» (зарегистрирован в ГИБДД как УАЗ 31519) и его прицепа ПШК-1 (зарегистрирован в технадзоре как самодельное транспортное средство).
Параметры автомобиль Прицеп
Исходное транспортное средство УАЗ 31519
(рама - УАЗ 3303) Задняя часть рамы УАЗ 3303
Длина габаритная, мм. 5060/4580
(с соотв. зап.
колесом) 4320
с дышлом
Длина внутренняя, мм. Кабина
УАЗ 31519
2700
Ширина габаритная, мм. (на больших/малых колёсах)
2650/2350
2800/2400
Ширина внутренняя, мм. Кабина
УАЗ 31519
1320
Высота максимальная, мм. ( на больших/малых колёсах) 2650/2120 2800(низкий тент)/3100(высокий тент)
Высота без багажника, мм. ( на больших/малых колёсах) 2500/1970 ________
Колея, мм( на больших/малых колёсах) 2050/1950 2100/2000
База, мм 2900 ____
Клиренс, мм( на больших/малых колёсах) 550/300
550/300
Угол въезда, град( на больших/малых колёсах) 45/25 20/17
Угол съезда, град( на больших/малых колёсах) 68/33 33/22
Колёсная формула 4х4
2х0
Вместимость, включая водителя, чел.:
- комфортная
- максимальная
4
7
Максимальная масса перевозимого груза с водителем(8о кг) и полной заправкой топливом(55 кг), кг ??? 1000
Ёмкость топливных баков, литров:
2х38
Масса снаряженного автомобиля (без топлива), на больших / малых колёсах, кг:
Минимальный радиус поворота без подтормаживания , м
С подтормаживанием, м.
8
3.5
Максимальная скорость, км/ч ( на больших/малых колёсах)
Скорость, соответствующая максимальной тяге на низшей передаче, км/ч ( на больших колёсах)
Скорость по воде с винтом ( на больших колёсах), км/ч 50/120
1,85
10,0 50/120
1,85
10,0
Максимальный преодолеваемый подъем при полной нагрузке, град.
30
30
Наибольшая глубина преодолеваемого брода , м:( на больших/малых колёсах)
Плавает без подготовки ( на больших колёсах при надутых основных баллонах) при загрузке? кг.
Плавает ( на больших колёсах после подготовки (при надутом дополнительным баллоном под днищем))при загрузке ? 550 кг./??
0,95/0,7
осадка по пол кабины
0,95/0,7
осадка по днище платформы
Двигатель
Параметры Значения
Марка 4JB1T
Тип Четырехтактный дизель с турбонаддувом, жидкостного охлаждения
Число и расположение цилиндров четыре, вертикально, в ряд
Диаметр цилиндра, мм
93
Ход поршня, мм
102
Рабочий объем, л.
2,771
Степень сжатия 17
Мощность, при частоте вращения коленчатого вала 3600 мин-1
, кВт (л.с.)
85 (115)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2300 мин -1, Н.м (кгс.м)
235(24)
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1
600
Марка топлива Дизельное
Направление вращения коленчатого вала (со стороны вентилятора)
Правое (по часовой стрелке)
Воздушный фильтр М2141,
снабжен шноркелем
Система смазки Комбинированная, под давлением и разбрызгиванием с полнопроточным бумажным масляным фильтром
Система охлаждения Закрытая с принудительной циркуляцией жидкости
через радиатор и теплообменник.
Возможно охлаждение как за счёт обдува радиатора вентилятором , так и за счёт охлаждения циркулирующей жидкости забортной водой через теплообменник.
Трансмиссия
Параметры Значения
Сцепление Сухое, однодисковое, с гидроприводом выключения-
Коробка передач Четырёхступенчатая, трёхвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Передаточные числа на передачах:
1
2
3
4
Заднего хода
3,78
2,6
1,55
1,0
4,12
Раздаточная коробка 1 (между коробкой передач и раздаточной коробкой 2/редуктором лебёдки)
Передаточные числа:
Прямой
понижающей
Раздаточная
Коробка 2 (между раздаточной коробкой 1 и передним и задним мостами)
Трехвальная, двухступенчатая, с отключением привода лебёдки и нейтральной передачей (УАЗ 31519, доработанная)
1.0
1,94
Трёхвальная, двухступенчатая, с принудительно блокирующимся дифференциалом ( ГАЗ 3302)
Передаточные числа:
Прямой
Понижающей
1,07
1,86
Коробка отбора мощности С вторичного вала раздаточной коробки 1
Передаточное число: 1,0
Карданные передачи
Открытого типа, состоят из переднего, заднего, промежуточного и двухзвенного ( с промежуточным подшипником – к лебёдке)
карданных валов.
Передний /задний мост Жёсткий, с полностью разгруженными полуосями и колёсными редукторами .
Передаточные числа:
Главная передача
Колёсные редукторы
2,77
1,94
Общее передаточное число трансмиссии без коробки передач ( на больших/малых колёсах):
Прямой
Понижающей
11,15/5,75
19,4/10,0
Подвески, ходовая часть
Параметр Автомобиль Прицеп
Подвески:
Передняя
Задняя:
На двух продольных усиленных гуммированных полуэллиптических рессорах
На двух продольных усиленных гуммированных полуэллиптических рессорах На двух продольных рессорах
Амортизаторы Четыре, газовые Два, газовые
Колеса
большие
Стальные/ сварные, неразъемные, размер 24''
Шины
Большие
Повышенной проходимости, камерные 1300 х 700 мм.
Рулевое управление
Рулевой механизм Винт-шариковая гайка-сектор со встроенным гидроусилителем
Передаточное число (среднее)
17,3
Насос гидроусилителя
Дополнительный рулевой механизм.
НПлГ 9/10-16
Путём раздельного подтормаживания левого или правого задних колёс рычагами стояночного тормоза (на скорости не более 10 км /час.).
Тормозная система
Основная тормозная система Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, работающим от механического вакуумного насоса, раздельная для передних и задних колес Инерционная ( тормоз наката AL-KO 251S ) гидравлическая
Тормозные механизмы колес Дисковые (доработанные передние тормоза ГАЗ-3307) «--------«
Стояночная тормозная система Гидравлическая, с механическим приводом, от рычагов в кабине к отдельному дисковому тормозному механизму, установленному на задних колёсах. Допускает отдельное торможение правым и левым колесом. Гидравлическая с механическим
приводом (рычаг)
Электрооборудование
Система проводки Однопроводная, отрицательный полюс соединен с «массой» автомобиля «------«
Напряжение в сети (номинальное), В 12 « -----------«
Генератор ? совмещён с вакуумным насосом
Регулятор напряжения ?транзисторный
Аккумуляторная батарея Varta-70 А х час. 2 шт.
Фары Штатные а так же:
1.Противотуманные
2.Задняя фара-искатель без привода
Спидометр 61.3802, механический
Звуковой сигнал 20.3721-01, электрический, вибрационный
Электродвигатель вентилятора отопителя Мэ236-3730000
Предохранители:
Плавкие Ваз.
Прерыватель указателей поворота РС950
Тахометр Мультитроникс DM-11
Кузов, рама, кабина
Автомобиль Прицеп
Кузов Универсальный, цельнометаллический, четырехдверный, с жестким /мягким (УАЗ 31514) верхом. Задний борт – откидной.
Высота лифта кузова ( с помощью гидроцилиндров ) - 250 мм ( для установки больших колёс). Грузовая платформа с тентом переменной высоты.
Рама Стальная из коробчатых профилей, соединенных поперечинами. Снабжена приспособлением для быстрой установки сменных фаркопов , гнездами для установки реечного домкрата
Стальная из коробчатых профилей, соединенных поперечинами --
Кабина Совмещена с кузовом --
Дополнительное оборудование
1.Бампер силовой с «кенгурином», защитными тросами и механической лебедкой (БРДМ) с приводом от раздаточной коробки 1 и возможностью вытягивания троса как вперёд, так и назад).
2.Верхний багажник с лестницей.
3.Защита раздаточных коробок и рулевых тяг.
4.Централизованная подкачка шин ( каждой в отдельности, от компрессора ( механический Газ-66).
5. Возможна установка автономного отопителя( подведены трубопроводы).
6.Устройство принудительного поддержания повышенного давления в агрегатах в движении (от компрессора).
7.Проточный бойлер ( теплообменник) с всасыванием воды из водоёма (нагрев от двигателя или автономного отопителя ).
8. Приспособление для душа (монтируемая на заднюю верхнюю откидную дверцу душевая кабина из ткани ПВХ с подачей воды насосом с приводом от двигателя).
9. Устройство надува и откачки воздуха из плавательных баллонов ( от компрессора).
10.Приспособления для плавания машины и прицепа :
1. Надувные баллоны из ПВХ под днища автомобиля ( постоянные и дополнительный с подъёмом под днище) и прицепа( постоянные).
2. Убираемый гребной винт регулироемой высоты с защитой, с приводом от коробки отбора мощности.
3. Надставка выхлопной трубы во избежание попадания воды в неработающий двигатель
11.Автомобиль снабжён комплектом ЗиП, включающим реечный домкрат и шанцевый инструмент.
12 .На крыше имеется антенное гнездо для рации.
Вернуться в «Барахолка "ПРОДАЖА ТС"»
