На сколько надежны замки на аргошных гусях
Вопрос тем кто эксплуатирует арго и подобную технику на резиновых гусях сшитых шпильками или просто знает про их эксплуатацию, как часто шпильки ломаются? ширина гусянок 400мм, и они гибкие без жестких поперечин. Шпилька цельная тоже 400мм. диам 10мм
40 сантиметров на продольно-гибкой гусенице.Может палец или гнуть,или ломать. Смотря какой металл. У меня Арго подобные гусеницы,четырёх гусеничник и ширина 60 см. Продольный изгиб тоже имеется,но у меня на каждом стыке 2 пальца по 20 сантиметров. 12и милиметровые пальцы стояли. С годами набило коленвал,но ни разу не ломало. Сейчас на тягаче поставил 20и милиметровые пальцы,именно из за того чтобы медленнее набивало коленвал. На второй секции стоят всё те-же,но их пора менять,скоро перетрутся. Десятку если и не сломает,то быстро превратит в колен вал,если конечно ездить будете часто.Александр В писал(а): ↑13 июл 2018, 09:45 Вопрос тем кто эксплуатирует арго и подобную технику на резиновых гусях сшитых шпильками или просто знает про их эксплуатацию, как часто шпильки ломаются? ширина гусянок 400мм, и они гибкие без жестких поперечин. Шпилька цельная тоже 400мм. диам 10мм
Спасибо за ответ, очень ценная информацияШевчук Виктор писал(а): ↑14 июл 2018, 18:5140 сантиметров на продольно-гибкой гусенице.Может палец или гнуть,или ломать. Смотря какой металл. У меня Арго подобные гусеницы,четырёх гусеничник и ширина 60 см. Продольный изгиб тоже имеется,но у меня на каждом стыке 2 пальца по 20 сантиметров. 12и милиметровые пальцы стояли. С годами набило коленвал,но ни разу не ломало. Сейчас на тягаче поставил 20и милиметровые пальцы,именно из за того чтобы медленнее набивало коленвал. На второй секции стоят всё те-же,но их пора менять,скоро перетрутся. Десятку если и не сломает,то быстро превратит в колен вал,если конечно ездить будете часто.Александр В писал(а): ↑13 июл 2018, 09:45 Вопрос тем кто эксплуатирует арго и подобную технику на резиновых гусях сшитых шпильками или просто знает про их эксплуатацию, как часто шпильки ломаются? ширина гусянок 400мм, и они гибкие без жестких поперечин. Шпилька цельная тоже 400мм. диам 10мм
Может ставить от
Палец МТЛБ АЕГ 326.00.00.000 диаметр 17мм длина 483 мм твердость 41-49 сталь 38ХС ГОСТ 4543-71 вес 0,87 кг
Ребята давайте жить дружно.
Пальцы изготовили из АЦН-валов. Глубинные нефтяные погружные насосы,они очень крепкие нержавеющие. Как объяснили специалисты, у металла подверженного коррозии появляются раковины,туда попадает песок,и начинается интенсивный износ. Смазывать их как вы понимаете себе в убыток. Ну и металл у этих валов вроде крепче пальцев с МТЛБ. Прошлое лето поставил,сейчас менял изношенное колесо,расстёгивал гусеницу. Износа не заметил.
