Бортповоротный на ГП ГАЗ-71 и VW TDI 2.0 / Норильск /
Парни, на Вулкане у меня, на кардане со стороны коробки, стоит крестовина от какой то субару легковой, размерностью тоже с мочквичёвскую - тьфу тьфу тьфу уж сколь лет работает и не жу жу
Есть у меня один товарищ... Там где уазовская крестовина уже не держит, а газоновская уже не влезает - он применяет шарниры от приводного вала рулевого винта вертолета Ми-2. Если не ошибаюсь, у них "крест" как у газоновской крестовины (ну или около того), но стопорные кольца внутри.
А почему родной Ваговский ШРУС не оставили ?
Всегда интересовал вопрос по совместимости крестовин разной размерности на кардане. У тебя на Вулкане задняя (к ГП ГАЗ71) стоит от ГАЗ66, да еще и подвесной стоит.
Может есть кто знающий про такую совместимость крестовин разной размерности ?
Сергей51,
У вас автобусная акпп, (как и у меня скоро будет), а проблемы с карданом обычно на переднеприводной. Там просто мало места чтобы поставить большие вилки. И к тому же ГП увеличивает момент в 4 раза.
Обычно родной шрус справляется, но почему-то многие считают что шрусы в вездеходе это зло и ставят крестовины.
poison580, градусов 20-25
Запускается, работает. В принципе, получается полноценный навигатор, но не хватает нормальных карт. Займусь вопросом как сделать карты в съедобном для 7ways формате.
Подробные карты только автомобильных дорог, а рельефа нет.
Позже отдельную тему создам по этой панели
Благодарю за наводку. Взял эту софтину 7ways. Подключил GPS приемник по UART к распберри, настроил под его под Raspbian.
Цель - это путь во времени.
Поставил кардан от ГАЗ-66 (задний), он по дыркам он совпадает с фланцем ГП ГАЗ-71.
Съездил на реку Дудинка. За день 160 км по жестким застругам. Ходовое время около 9 часов. Спалил 55 л - почти полный бак. По ощущениям достаточно комфортно.
На долгой стоянке, на морозе ниже -30 резина PINE дубеет. Приходится раскатывать её на низком давлении, пока она немного не прогреется и не начнет плющиться. Тогда начинает хорошо идти по снегу.
Из поломок - лопнул топор. Все чинится, благодаря бортовой сварке
Ребята давайте жить дружно.
всём привет! кто знает или кто делал сам барабан на фиикционы под тормозные колодки, чтобы уйти от тормозных лент.
Можно ли приватить диск на барабан фрикционов? если да то от чего брать диск?
на шерпах это барабан от газ 71 но уже с диском под гидр.тормоз.
кто знает что или сылку скиньте
