Самодельный полноуправляемый телескопический погрузчик
Минитрактора
RadikGarl
Сообщение RadikGarl »
Увидел как то телескопический полноуправляемый погрузчик Маниту, такие выкрутасы делает, загорелся желанием что то подобное самодельное сделать, из наших отечественых запчастей, и что под руку попадется, и вот что получилось, мосты УАЗ ДВС С КПП ОКА, РАЗДАТКА НИВА, СТРЕЛА И ГидроЦЕлиндры с распредом с АГП вышки лапы
RadikGarl
Укоротил мосты под колею 110см, между мостами 150см
RadikGarl
Гидроцелиндры, распред, и стрелу с АГП выдвижения лап на разборе купил.
RadikGarl
Ну и стрела телескоп
RadikGarl
Двс и облицовка пока так оставлю
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
RadikGarl, расскажи про стрелу, очень интересно
RadikGarl
Alekseevich52 писал(а): 23 июн 2018, 10:05 RadikGarl, расскажи про стрелу, очень интересно
Стрела тоже из опор лап, пришлось разрезать наружный и закоробить его, внутрь поставил гидроцелиндр. Будет копир гидравлический тоже
RadikGarl
Заварил закоробил, и вот длина гидроцелиндра внутри
Alekseevich52
RadikGarl, я так понял , стрела металл по металлу без опорных роликов.
по фото ход получится метр,не будет под нагрузкой задирать?
RadikGarl
Alekseevich52 писал(а): 23 июн 2018, 11:59 RadikGarl, я так понял , стрела металл по металлу без опорных роликов.
Да будет по металу, но потом хочу поставить подшибники на конец с прижимом, задирать будет конечно наверное, но не так уж и часто буду раздвигать стрелу, выдвижение больше метра
Alekseevich52
RadikGarl писал(а): 23 июн 2018, 12:55 выдвижение больше метра
отлично получается :roll:
RadikGarl писал(а): 23 июн 2018, 00:10 Вот только с крабовым ходом надо помудрить
нужен ли крабовый ход для трактора? все усложнится в разы.
RadikGarl
[/quote]нужен ли крабовый ход для трактора? все усложнится в разы.
[/quote]
Да конешно он и не нужен, а сделать его не так и уж легко как говориться, чтоб синхронно и тот и этот поворот работал, вот и тягами сделал пока. А у тебя как поворты сдклснны фото есть?
Alekseevich52
RadikGarl писал(а): 23 июн 2018, 16:41 А у тебя как поворты сдклснны фото есть?
Пока не понятно достаточно ли прочности заложил, длина вала 180 см, будет видно когда установлю .
Завтра доделываю весь узел , сфотографирую и в теме выложу.
RadikGarl
Alekseevich52 писал(а): 23 июн 2018, 20:50
У меня 80 и 70см две тяги через коромысло сделанно. Но это только для того чтобы они колеса сонхронно поворачивали, а поворот сам будет осуществлен гидроцелиндрами на каждый мост свой,хотя можно и одним ГЦ тогда да нагрузка на тяги пойдет, вот и решил два ставить, так ещё легче с крабом если что решить как то.
RadikGarl
А вот сравнение полноуправляемого с переломной рамой, переломка тоже с одной стороны маневренный но как погрузчик проигровает полноуправлянмому, у самог имеется переломки и погркзчтк переломка тоже, но это не то. Заваливается в два счета. Поглядим как покажет себя этот.
Вернуться в «Минитрактора»
