Нужна кнсультация.... HELP!!!
Собрались собрать вездеход переломку
1) двигатель Матиз
2) Коробка матиз
3) Раздатка Соболь/газель
4) Мост Газель 5.125
5) Гур
6) Колеса 1500*600 Ураган 203
Большая просьба - выскажите мнение о комплектующих.
1) Хватит ли двигателя?
2) Выдержит ли коробка?
3) Может есть смысл вместо двигателя матиз поставить двигатель ваз?
4) или вместо коробки матиз мудрить и ставить коробку от переднеприводного ваза?
5) или вообще двиг ваз + кпп ваз?цц
1) двигатель Матиз
2) Коробка матиз
5) Гур
Двигателя хватит, коробка выдержит. Вот только максимальная скорость будет меньше, чем с двигателем ВАЗ;KAPUSTA1 писал(а):Большая просьба - выскажите мнение о комплектующих.
Но с двигателем ВАЗ возникнут свои проблемы.
Из компоновки рекомендую обратить внимание на СоломоноМобиль-91.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=16860
Пишите подробней чего хотите, тогда советов будет больше.
В том числе, планируется ли подвеска и будет ли вездеход предназначен для длительных поездок или планируется поездку совершать в течение одного дня.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Вездеход будем строить для болот/лесных дорог (70/30)
Грузоподъемность нужна 3 чел. + 300 кг груза. Постараемся сделать минимальным по весу. Жить в технике не планируем а значит в передней секции навес от дождя а в задней секции простой кузов и маусимум легкий каркас и тент.
Нам чтобы ехать а не шашечки.. ))))
Если правильно по весу посчитал то сухой должен 1000-1100 весить будет.
Соломон91 хорош спору нет.. Звонил Василию заказами завален и раздатку свою не продает. Чертежей его тоже нет... Самому изобретать не охота. Пойдем по наработанной схеме обычной (малость раздутой) переломки
Так и не надо изобретать. Раздатки Соболя вполне достаточно.KAPUSTA1 писал(а):Вездеход будем строить для болот/лесных дорог (70/30)
Более того, она как раз и создавалась для работы с двумя мостами ГАЗ-3302. То есть, эта часть трансмиссии (раддатка + мосты) - законченный узел, который модернизировать нет никакого смысла.
Речь больше идет о количестве степеней свободы у переломки и наличии подвески.
Если подвеска есть, то имеет смысл подумать о переломке с одной степенью свободы (складывание).
Если подвески нет, то тоже можно подумать - одна или две степени свободы (складывание и скручивание).
Всеж по двигателю...
Какой вариант делать:
1) двиг матиз +КПП матиз
2) двиг матиз + КПП ваз 08
3) двиг ваз + КПП ваз 08
А какие сомнения? Двигатель Матиза прекрасно сочетается с родной коробкой. Да, при заваривании дифференциала возникают вопросы к полуоси, но это еще не повод переходить на КПП ВАЗ-2108.KAPUSTA1 писал(а):Всеж по двигателю...
Если ставить двигатель семейства ВАЗ-2108, то возникают вопросы к раздатке. Все пойдет к схеме вездехода Лесник Андрея Вологды. Максимальная скорость больше, проходимость иногда меньше.
Что не устраивает в неплохом узле ДВС + КПП от Матиза? Меньшая скорость?
Огромное количество реализаций вездеходов с ДВС от Оки. Да, максимальная скорость не очень, но трансмиссии получаются сбалансированными даже при использовании раздатки от Нивы.
Ыыы... Именно с коробки матиза на раздатку за привод думаю.. Не слабое место эта палка матизовская будет? Как бы не получилась бы расходеым материалом. А то ещё самоблок в мост газелевский воткну.
KAPUSTA1, замени привод на кардан от нивы промежуточный. Хотя карданы на шрусах для нивы используют шрус оки.
Тут обычный путь просматривается. Можно сначала попробовать штатную полуось. Если не выдержит, то изготовить вместо дифференциала КПП вал с выходом на удобный карданный вал или более вразумительную полуось. Безусловно, если есть уже готовая плита для КПП ВАЗ-2108, то можно попробовать и этот вариант. Но и там надо решать проблему полуоси. На мой взгляд, лучше сразу озадачиться нормальным валом с выхода КПП Матиза. ДВС + КПП Матиза - это функционально законченный блок. Ну зачем его разбивать без особой нужды?KAPUSTA1 писал(а):Ыыы... Именно с коробки матиза на раздатку за привод думаю.. Не слабое место эта палка матизовская будет? Как бы не получилась бы расходеым материалом. А то ещё самоблок в мост газелевский воткну.
Черт его знает. Если бы речь шла о ДВС ОКи и раздатке Нивы, то лучше в принципе и не придумать. В данном конкретном случае раздатка Газели и колесо довольно большое. Напрашивается редуктор с разумным Пч между КПП и раздаткой. Надо, наверно, смотреть с учетом конкретного двигателя Матиза.mmcl200 писал(а):KAPUSTA1, замени привод на кардан от нивы промежуточный. Хотя карданы на шрусах для нивы используют шрус оки.
KAPUSTA1, Прошу сообщить, какой есть в наличии ДВС от Матиза и какая КПП.
А я предварительно прикину, что там у нас получается с крутящими моментами, тягой и минимальной скоростью.
Во первых СПС за помощь... Двигатель 0.8л матиз (все что знаю) вроде 2010-2011г.
Коробка механика с него же.
По скорости в экселике смотрел... все вроде бы отлично. Мин скорость 1.7 1500 об. с понижайкой.
Обычно (и это дело только вкуса) принято считать, что очень неплохим результатом считается, когда вездеход на болоте движется с минимальной скоростью 1 км/час при числе оборотов двигателя 1000 об/мин.KAPUSTA1 писал(а):По скорости в экселике смотрел... все вроде бы отлично. Мин скорость 1.7 1500 об. с понижайкой.
Для унификации результатов предлагаю опираться именно на это мнение.
При диаметре колеса 1500 мм вполне корректно считать, что статический радиус колеса составляет 700 мм. Можно и 750 мм, но 700 мм существенно ближе к жизни.
При статическом радиусе колеса 700 мм вездеход за один оборот колеса переместится на 0,7 м х 3,14 х 2 = 4,4 м.
1 км/час = 16,7 м/мин. Следовательно, при скорости 1 км/час колесо должно совершить за минуту 16,7 / 4,4 = 3,8 оборота.
Тогда при числе оборотов двигателя для того, чтобы колесо совершало 3,8 оборота в минуту требуется, чтобы трансмиссия обеспечила передаточное число 1000 / 3,8 = 263.
Если считать данные с сайта
http://www.autoweek.ru/catalogue/auto/d ... 1533/spec/
достоверными, то передаточное число (ПЧ) КПП Матиза на первой передачи составляет 3,818, а передаточное число главной передачи (ГП) - 4,444.
Максимальное ПЧ раздаточной коробки Газели составляет 1,87, ПЧ ГП моста Газели (заявленное) - 5,125.
Таким образом, максимальное ПЧ проектируемой трансмиссии составляет 3,818 х 4,444 х 1,87 х 5,125 = 162,6.
А хочется 263. Что делать? На первом этапе можно ничего не делать Минимальная скорость составит 1 / 162,6 х 263 = 1,6 км/час. Вполне неплохо. На первоначальном этапе лучше на этом и остановиться.
Максимальный крутящий момент ДВС Матиза объемом 0,8 литра составляет 69 Нм. Трансмиссия этот момент увеличит в 162,6 раза. Получится 11219 Нм.
Тяга вездехода составит 11219 / 9,8 / 0,7 (радиус колеса) = 1635 кгс. Для переломки более чем достаточно.
А если захочется улучшить параметры вездехода, то можно обратить внимание на то обстоятельство, что на выходе КПП Матиза максимальный крутящий момент составит 69 х 3,818 х 4,444 = 1171 Нм.
Раздатка ГАЗ-3302 способна воспринять расчетный крутящий момент 2250 Нм. Значит, при желании, между КПП Матиза и раздаткой ГАЗ-3302 мы имеем полное право установить редуктор с ПЧ = 2250 / 1171 = 1,92.
Тогда минимальная скорость вездехода составит 1,6 / 1, 92 = 0,83 км/час, а максимальная тяга вездехода составит 3139 кгс.
Разница на самом деле очень принципиальная. В первом случае мы получаем очень неплохой вездеход с минимальными вложениями и переделками, во втором варианте параметры становятся близкими к рекордным. А схема трансмиссии меняется всего на один редуктор.
На мой взгляд, получается очень интересная трансмиссия. Тем более, что реализаций с силовыми агрегатами от Матиза "кот наплакал".
Чую уйду в запой, так как без пузыря не разберешься )))) Одно понял что такая схема имеет право жить а следовательно нужно строить! Вопрос по передаче крутящего момента от каробки матиз на раздатку газель: собираем "как есть" а если привод матизовский не выдержит то уж тогда и будем "лечить".
Ещё раз огромное СПАСИБО за помощь в развеение сомнений.
