Печь на кипящей отработке II. Вариант миниатюрный.
remix59
Огромное спасибо, вполне вариант для отопления частного дома, не вижу ни каких преград по безопасности, гланое все с умом сделать и наступит счастье, избавимся от кабалы угольной выноса по утрам золы и самое главное можно покидать дом на сутки и более небоясь разморозить его если электрокотел подкачает или напругу отключат.
avers писал(а):remix59
Добрый вечер.
На эффективности работы это заметно не сказалось.
Зато чистить нужно только сковороду, в которую капает и сгорает масло...
И работа эта по-любому очень грязная!
По-грязнее, чем чистка угольного котла будет!
Да и ещё.
По инструкции эксплуатации "Термобиле" - такие печи должны эксплуатироваться под присмотром людей...
И наш 13-ти летний опыт эксплуатации купленного "Термобиле"- это подтверждает!
Так что не спешите отказываться от угля...
Отработка - это не солярка и не мазут!
Вот поэтому уже на первом году эксплуатации самоделки мы выбросили все внутренности из печки.remix59 писал(а):1. вынимаем начинку вместе с крышкой, высыпаем из чашки серую золу и обметаем шеткой трубу с отверстиями.
2. Обметаем котел внутри и достаем шлак и сажу специальной лопаткой.
3. Чистим отверстие нижней части подающей трубки(можно и во время работы длинным штырем).
Да и ещё.
Засвечу и своё изделие
Печь на отработанном масле из трубы Ду159 мм.
Удалось получить стабильное горение синим пламенем.
В качестве вентилятора наддува использован вентилятор с двигателем серии ДАО 6 Вт, 2500 об/мин, диаметр крыльчатки 100 мм.
Маслобак был изготовлен в настенном исполнении для избежания нагрева от печи (в предыдущем варианте он стоял рядом и при его нагреве происходил перелив автопоилки - пришлось его теплоизолировать).
Маслобак имеет ёмкость 8 литров. Печь расходует ровно 1 литр в час. За время сработки полного бака при уровне масла 1 см на дне печи ни разу не потребовалось перемешивание шлака на дне. Для моего утеплённого гаража мощности этой печки оказалось с избытком. Буду пробовать собрать печь меньшего размера (110-133 мм в диаметре)
Видео с подробным описанием можно посмотреть здесь
Видео поправил с помощью кнопки "Ю-Тюб" /лунатик/
Практика - критерий истины!
Потроха как в посте Remix59 на предыдущей странице по прообразу котла (труба с отверстиями в центре и два отвода внизу этой трубы). Высокая труба осталась от классической "чудо-печи" на отработке.новичок писал(а):f88888
Подробности потрохов пожал. в студию. Если вент. не работает что будет? для чего такая длинная труба если есть поддув?
С такой трубой печь работает даже с форточным вентилятором!
Если вентилятор отключить - пошает и тупо потухнет, но снова разжигать можно выждав 5-10 мин, иначе скопившиеся в димоходе и печи газы могут хорошо хлопнуть.
Смайлик поздно уродывать, он поломается в остальных сообщениях.remix59 писал(а):А может смайлик приговорить.
А то этот логин знаменит и солиден(я имею в виду и многие другие интернет сообщества).
(в исключительном случае - это реально)
Что за глупости, честное слово стараешься, стараешься, в ответ одна критикаremix59 писал(а):Не тушуйся тут так встречают всех новеньких (с ревностью).
Могу поменять на F_88888 или F 8 8 8 8 8, так сгодится?
