Печь на кипящей отработке II. Вариант миниатюрный.
Добрый вечер Алексей Павлович.
Я рад, что здравый смысл возобладал и Вы пошли по тому же пути, по которому прошёл я - по пути ТЕРМОБИЛЕ.
И основа Вашего конструктива та-же, что выбрал я...
Вот фото одной из моих печек, которое я уже публиковал в марте:
Похоже?
Работает уже 7 лет...
Похоже?
Главный принцип любого теплообменника это "принцип противотока",
в этом котле самая нагретая часть нижняя, поэтому вода идет от более
холодной части котла, к более горячей, к.п.д. повыше, но если пустить
наоборот самотеком работать будет, только к.п.д. будет меньше.
remix59
Привет !
Опиши дальше как часто чистить надо и как ты считаешь в будущем возможно поставить такую схему для отопления частного дома /т.к. отработка у нас стоит 0 рублей/ только вози не линись. Я думаю увеличить емкость с топливом до 200 литровой бочки, доп поставить маслянный фильтр в систему чтобы не засорять иголчатый кран / в отработке много иногда мет. стружки/.
Самое главное как часто надо чисть всю систему, начиная от балона где сгорает топливо и до вытяжной трубы?????????
Привет !
Добрый вечер.
Алексей Павлович, если Вы не против, то я расскажу то, что знаю...
В отработке есть "звери" по-круче!
И всё сразу станет понятно...
В Канаде очень многие частные дома отапливаются мазутом...avers писал(а):как ты считаешь в будущем возможно поставить такую схему для отопления частного дома
Если для отопления дома, то это маленькая ёмкость!avers писал(а): Я думаю увеличить емкость с топливом до 200 литровой бочки
Стружка - фигня!avers писал(а):доп поставить маслянный фильтр в систему чтобы не засорять иголчатый кран / в отработке много иногда мет. стружки/.
Рекомендую прочитать инструкцию по эксплуатации "Термобиле"...avers писал(а):Самое главное как часто надо чисть всю систему, начиная от балона где сгорает топливо и до вытяжной трубы?????????
Чистим котел примерно через 25-30 часов работы, зто от лени.
Котел используется только днем, часов по 10-12.
Лучше конечно чистить по чаще.
Чистка заключается вот в чем:
1. вынимаем начинку вместе с крышкой, высыпаем из чашки серую золу и обметаем шеткой трубу с отверстиями.
2. Обметаем котел внутри и достаем шлак и сажу специальной лопаткой.
3. Чистим отверстие нижней части подающей трубки(можно и во время работы длинным штырем).
На все уходит максимум 10-15 мин.
Добавлю про трубу: чистил один раз за сезон осенью перед первым пуском, в основном все скапливается в горизонтальном участке, думаю если труба прямая можно и раз в 2-3 сезона(по мере надобности).
В качестве топливного фильтра думал использовать "Камазовские яйца", и размерчик хорош и картриджи дешевые.
Бочки можно составить и в соседнем помещении, так безопасней, переключать их по мере расхода топлива, длинна шланга при таких расходах не большая помеха, а подкачивать их хоть с баллона СО2,с редуктором на 0,5 -1,0атм., или маленьким компрессором то же через редуктор, в таком режиме он будет включаться очень редко.
