Гусеничник из Изумрудного второй
Гусеничные вездеходы с ПП
Друзья хотят собрать гусеничник. Чтобы избежать косяков, решил создать тему.
Исполнение и идея их, с меня чертежи, логистика, поиск и дистанционная покупка деталей и общее руководство.
А ещё электрика и охлаждение :)
Идея такая, передний привод, дифф поворот на мосту газ 24, дизель мой ниссан 2.0л с переднеприводной акпп вдоль. Дифф заварен, вместо одного привода кардан на мост.
4ре катка на борт, уазовские колёса, задний на 5см приподнять.
Ленты по 150мм. Просвет 500мм.
Пока как то так. Ленты заказаны, делают проставки расширители на мост и звёзды
Подвески Луаз и болты для гусениц
Ленты 150мм по 9,7м
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
gudvin, может лучще заказать мост от хонды легенд КВ-1 ,он во Владике 3.5 к примерно ?? диф не по феншую :)
Реально без блока на дифе проходимость хреновая.
Сообщение didulya »
Alekseevich52 писал(а): Реально без блока на дифе проходимость хреновая.
Русскому человеку надо самому проверить,пусть набивают свои шишки. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение Hitek »
У меня тост! Так выпьем же за то, чтобы в новом году не ходить по старым граблям :))) :beer:
Сообщение Hitek »
gudvin писал(а): передний привод
При такой схеме, усилия на нижнюю ветвь передаются через верхнюю. При этом верхняя испытывает даже большие нагрузки чем нижняя (за счет небольших потерь на ленивце). А участок от приводной звезды до первого опорного катка получается полностью разгруженным и при повороте можно "разуться".
ИМХО в заднеприводной гусенице усилия распределяются грамотнее.
Alekseevich52 писал(а):gudvin, может лучще заказать мост от хонды легенд КВ-1 ,он во Владике 3.5 к примерно ?? диф не по феншую :)
Я бы с удовольствием поставил и хонду и газ-71, но мопэд не мой :?
Очень ограничен бюджет у ребят. Я и так им все свои балки луаз отдал и дизель Ниссан.
У нас в городе есть три похожих гусеничника на диф повороте и переднем приводе, ездят не жалуются.
Hitek,
Делаем клон без косяков и на нормальном агрегате и АКПП. :)))
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
gudvin писал(а):Hitek,
Только вес вашего вездехода увеличится и очень серьезно.Сами можете прикинуть.Колеса от уаза 8х40=320 кг балки луаз 4х40=140 кг плюс агрегаты типа мост ,мотор с акпп и так далее.Это уже почти тонна.Машина на видео весит около тонны.Ваша будет весить не менее 1500 кг но скорее ближе к 2000 кг.Может все же стоит прислушаться к мнению большинства?Но тем не менее ваш опыт,как бы вы не поступили будет полезен другим,если вы им впоследствии поделитесь.
Дмитрий Р,
Я всего лишь на подхвате. На подвеску то еле уговорил их.
На лешем прокатился 10мин, голова отваливается.
Умрёт дифф, поставим от газели 4х сателитный.
Если будет вообще плохо поворачивать, вторую секцию приделаем :)))
Съездил к ребятам в гараж.
Такая консоль нормально как думаете ? не завернёт луаз-рычаг или просто усилить потом ?
Крепиться будет сваркой с обеих сторон через плиты 10мм
Сообщение didulya »
gudvin писал(а): вторую секцию приделаем
вот это самый рациональный выход ,в первой секции мотор-кпп-водитель,во второй пассажиры,перелом гидравлика. :roll:
didulya писал(а): вот это самый рациональный выход ,в первой секции мотор-кпп-водитель,во второй пассажиры,перелом гидравлика. :roll:
Я поэтому и поддерживаю передний привод, тогда второй выход с кпп свободный остаётся.
Плюс можно в мосты Локки от иж-техно поставить и тогда вообще танк будет
didulya,
Такой бы сделать да, никаких проблем с поворотом, болото не рвёт
Сообщение didulya »
gudvin писал(а): Такой бы сделать да,
Мне нравится идея Виктора,хотел на КФ-ках делать тоже ,но натаскал 310х406 ,буду драть слегка,наверное перфоратором оформлю клыки,они 4-сл.
didulya писал(а): Мне нравится идея Виктора,хотел на КФ-ках делать тоже ,но натаскал 310х406 ,буду драть слегка,наверное перфоратором оформлю клыки,они 4-сл.
У меня колобков ВИ-3 есть 8шт, даже если передняя часть под воду уйдёт, мой домик на плаву останется :)))
