шина низкого давления Тром-16
На настоящий момент в вездеходном сообществе становится очень популярной шина низкого давления Тром-16.
А темы всесторонне описывающей данную шину нет.
Дабы исправить эту оплошность, создал данную ветку, куда хочется собрать всю имеющуюся информацию, а так же отзывы производителей вездеходов, и самодельных конструкций.
Шина в настоящее время имеется в наличии в г. Сургут и предлагается к свободной продаже в варианте изготовления для ступичного привода.
Большое спасибо Андрею Вологда который проввел независимые измерения фактических параметров шины.
Шина низкого давления 1650х570х25" производится и поставляется ИП Гринкевич г. Сургут
Собранное колесо на диске шириной 500мм имеет фактический размер 1640мм х 630мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 31кг.
Вес самой шины - 118 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 926 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 777кг.
В настоящее время известно об установке данных шин на вездеходы:
1. Тром-8 г. Сургут производства Алексей Сургут
2045
2. Лесник Экстрим г. Вологда производства Андрей Вологда
2055
3. Север г. Северодвинск производства Михаил 29
2058
4. Болотный проходимец г. Омск производства Uvat
2015
5. вездеход Шатун г. Владимир производства shatun.team
2057
6. вездеход Хищник г. Тобольск производства xishnik-surgut,
Имею огромную просьбу к создателям этих машин и тех кто эксплуатирует вездеходы на этих шинах поделится мнением об их использовании.
михаил29
Сообщение михаил29 »
C шинами Тром 16, мы решили поступить следующим образом:
В результате шина похудела на 12.7 кг.
Сообщение uvat »
Протестировали резину Тром 16 на Болотном Проходимце.
Вездеход прибавил в весе 200 кг
Увеличилась скорость движения, особенно по мокрому болоту, процентов на 30, движение по рямовому болоту до 20 км/час
Колёса практически не срываются в букс.
Уверенный выход из глубокой колеи.
За счёт большей жёсткости колес, уменmшилась раскачка и резонансные колебания вездехода.
Тестировали в Новосибирской области район озера Тенис.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Основатель вездеходного движения на больших колесах батюшка Владимир Ванюков еще в середине 80-х годах сделал десяток машин на 66 мостах и кировских ободрышах
Алексей Сургут
Один из вариантов обрезки колес для сохранения беговой дорожки
Алексей Сургут
Кратко расскажу о конструкции шины.
Количество слоев каркаса-4. Просьба не путать с остальными шинами пневматиками,в подавляющем большинстве у них количество слоев-2. Для справки-корды как таковые весят немного,сама резина тяжелая. Поэтому для уменьшения веса резины нужно уменьшать толщину покровной резины.А толщину покровной резины уменьшать при 4 слоях корда нельзя,ломкая шина получится.Что дает 4 слоя каркаса-прочность и грузоподъемность колеса. Шины Тром 16 можно поставить на 66 Газон и ничего с ними не случится. На данных колесах можно ездить по камням и буреломам без риска . Это сделано специально для работы на разнообразной и тяжелой работы на бездорожье. Радость от приобретения легкого и мягкого колеса пройдет после первого порыва боковины об сучок и относительно небольшого срока службы. А наше колесо-годами и на технике вплоть до небольшого трактора.
Вот фото с толщинами материала по боковой,беговой и плечевой зонам.Плечевая зона -самая важная,тут основные усилия сконцентрированы.
Алексей Сургут
Кратко о прессформе-это сложное и дорогое изделие нам сделали в Словакии.Качество-лучше не видел,даже заводчане на Волтайре удивились, много прессформ идет из Китая, совсем другой вид и качество у них. Прессформа весит 7 тонн.
logza
Сообщение logza »
Алексей Сургут, Вот такой вопрос,На этой шине можно долго ехать на очень малом давлении,когда шина в шаньгу смята,где то была инфо что только шина от Шерпа может очень долго ехать на очень малом давлении,в виду особой конструкции каркаса шины,ваша шина такая же по конструкции как шерп? А вспомнил про это говорил Андрей Иванов (Вологда),что только две шины способны на такое, от Шерпа и Тром-16,остальные шины можно только кратковременно спускать почти до нуля,говна проехал и надо накачивать.
Алексей Сургут писал(а): Прессформа весит 7 тонн.
:shock:
:shock:
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Алексей Сургут,
Добрый день Алексей! А какова цена такой шины? [:})
