Сооружён на скорую руку такой горн. В принципе он и для кузнечных работ, но в основном я лью заготовки.
Для токарки, для фрезера.
Тигель вмещает до 10 литров металла, но можно и тигель большего объёма поместить в горне.
Литейный горн - алюминий,бронза.
leon10010
leon10010
Такая приспособа для резки пенопласта. Из упаковочного пенопласта нарезаю детали для литья по сгораемым моделям - ЛГМ
leon10010
Кладочная порядовка горна.
Красный - глиняный обожжёный кирпич, жёлтый - шамотовый огнеупорный.
Красный ложиться на глиняно-песчаном растворе. Шамотовый - на шамотном.
leon10010
Этапы кладки
leon10010
вентилятор из тракторной печки и крышка вид сверху.
leon10010
собранная форма ЛГМ, модель и отливки ЛГМ - заготовки ручек подводных ружей.
Болванки отливок дюраля.
Фрезеровка отлитой плиты дюраля и готовые изделия.
leon10010
Материалы для литья
leon10010, Олег, а при плавке алюминия используешь флюсы? можно фото поближе отливок после мехобработки? припуск на усадку какой даешь? при отливке по испаряемой модели? каверны есть?
антрацит хуже кокса? чем?
вот все то же порываюсь люминь лить попробовать, но боязно что-то мне...
Кирпичный горн добавляет что-то по сравнению с горном из большого ведра из под краски с теплоизоляцией из шамотного порошка?
leon10010
При плавке алюминия - флюс - соль поваренная и хлорид калия. Хлорид калия - у фермеров удобрение.
Заворачиваю в фольгу и в конце плавки кидаю и притапливаю ложкой . Сразу пена идет, ее выкидываю.
Вообще для литья делаю две плавки.
1 . Переплавляю всякий лом в болванки. Примерно по сортам. На фото .
2. Из болванок лью нужные отливки. Так очень мало пор. Поры мелкие, если бывают, в виде пузырьков полмиллиметра , иногда.
При литье бронзы - флюс бура.
Кирпичный горн посолиднее, можно любых габаритов и быстро сделать. Я за полдня сделал, не спеша.
Кокса сейчас дешево не достать, антрацита навалом. В антраците серы много, может еще чего. Поначалу пламя грязное идет, минут пять.
А так хоть на дровах можно плавить. Дутьё температуру хорошо поднимает.
На не ответственное, типа шкивов, плавлю все. Проволоку, банки из -под пива, ручки, вешалки и т.д.
При литье по испаряемой модели главное клей подобрать. Большинство клеев не испаряется, а обугливается до шлака. И в отливках остаются трещины на месте клеевых стыков.
leon10010
Вот первые отливки ЛГМ. Клей паршивый был. На месте склейки такие дефекты. На прочность не повлияло.
Пластины лью в разборные стальные формы - кокиль. Там припуск по высоте надо давать, на усадочные раковины. И все пузыри газа обычно вверху. Сантиметров пяток . А по габаритам - только от точности изготовления формы зависит.
Первые кокили делал из тонкой стали - коробит жутко. Даже 5 мм листы стали коробит. 10 мм - вполне приемлемо.
Поближе фото дефектов сделаю , если буду обрабатывать заготовки. Пока все заказы уехали.
