японец на автомате для пневматика
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Макс
Сообщение Макс »
если на пневматик 6х6 поставить к примеру двигатель 5а-fe с автоматом, за место восьмёрошного. должно быть лучше, и трансмиссии легче, нет рывков и в болоте и по снегу как на вариаторе. кто что думает по этому поводу?
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Леонид
Сообщение Леонид »
Что думать ставь. Конструкция проверенная :roll: . С автоматом одни плюсы
1. движок ни когда не перекрутишь
2. рывки все гасятся коробкой
3. легкость управления выбора скорости (просто отдышаешь, занимаясь другими делами, сосредоточась на дороге)
4. установка двигателя и переключения (две педали ГАЗ и тормоз, уедет даже инвалид)
5. Если зимой не ездишь устанавливай дизель (тяга во :roll: )
И лишь один минус
Когда засреваешь РАССКАЧКИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ (но тут может вступить в дело лебедка)
Проверено методом научного тыка
Макс
Сообщение Макс »
пока ещё всё в поекте, за лето по возможности буду преодретать агрегаты и материал. счас перебираю все возможные варианты
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Конечно одни плюсы! Надо сразу предусмотреть нормальное охлаждение автомата, если стоял отдельный радиатор на масел АКПП.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Есть тонкости. Автомат "тупит" с задержкой чуть ли не секунду и самое главное если резко давануть на газ происходит кик-даун. Кпп переключается на одну передачу вниз и момент на колесе резко возрастает. Плюс автомат тяжелее механики. Моя 6-ступка с подключаемым передком весит килограмм 100. В идеале видится кпп от маленькой заднеприводной машинки. Но что то не припомню таких
Outlogic
Сообщение Outlogic »
tixoxod-4x4 писал(а):Автомат "тупит" с задержкой чуть ли не секунду
автомат автомату рознь
tixoxod-4x4 писал(а):если резко давануть на газ происходит кик-даун
сдуру можно и руль сломать... зачем давить резко? и есть ручные режимы
имхо
Макс
Сообщение Макс »
я про всё это знаю, сам катаюсь на карине с автоматом! вот и подумал что для болотохода самое то автомат!
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
дело в том, что может кто эксплуатирует болотоход на автомате?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
tixoxod-4x4
имхо
У меня на кайроне один из самых быстрых автоматов и все равно тупит заметно. Есть есно и механический режим, штука хорошая на предмет движения на одной передаче, или пуляния с перекрутом двигателя,то есть возврат к механической кпп. Не много не то, но Есть очень интересный автомат на МБ309(это такие желтенькие, как правило, вагончики) у него четыре кнопки на панели1,2,3,4. Каждой кнопке соответсвует передача до которой автомат может переключаться. По трассе 4 при плохой дороге 1 или 2
Семьянин
Сообщение Семьянин »
Подумайте о той ситуации, когда автомат накроется в болоте... Вариантов два: идти за буксиром или нести на себе АКП. А с механикой проще: Залез, слил масло снял лючок, включил хотябы одну какую-то скорость - глядишь и доползёшь до бивуака! :) А так в АКП только плюсы :)
Вездеход должен ехать везде! Но в разумных пределах! :stop: :roll: :yahoo:
Сообщение dil »
Семьянин
Извини, но такой аргумент я слышал лет20-25 назад, когда начинали ставить электронное зажигание. Потом те же слова про системы впрыска....
Семьянин
dil Что ты хочешь сказать, что АКП сейчас надёжней механики?
Блин по надёжности есть сомнения...
Семьянин
Если ставить АКП, то всборе с движком... Хорошее охлаждение для масла КПП и умеренная нагрузка спасут её...
Семьянин
Может оно и нормально ходить будет! А что тяга постоянная на колёса - дак это плюс большой!
Eugene
Сообщение Eugene »
Рано или поздно АКП придется ремонтировать. Кто хоть раз с этим сталкивался, подумает ставить ее или нет.
Вернуться в «Двигатель»
