Работа диффа ГАЗ-66
Bookvoed
Работа диффа ГАЗ-66
Хочется спросить у сообщества о практике использования самоблокирующегося дифференциала ГАЗ-66 на пневматиках. Насколько эффективна работа блокировки при больших колесах и относительно маленьких нагрузках?
Работа диффа ГАЗ-66
На 1/3 Маршей ставили за дополнительную плату кулачковые блокировки от БТР из Кургана, они уже доработанные для ГП УАЗ приходили.
Схватывает ощутимо, даже на песке на косогоре.
Геннадий Хаинов
Работа диффа ГАЗ-66
Поделюсь опытом использования кулачковых дифференциалов, правда, не на пневмоходах, а на уазах и на их базе машинах. И на своей машине тоже эксплуатировал несколько лет.
Установил я этих "блокировок" штук 30, не меньше. Работая на военном авторемонтном заводе, через прапоров был доступ к блокировкам от БТР ценой за бутылку ))).
Впечатления исключительно отрицательные. Да, конечно, это лучше, чем свободный дифференциал. Но по принципу работы он блокируется только тогда, когда есть разница моментов на колесах. Т.е. при вывешенном на диагоналке колесе он не блокируется. При буксующем в ледяной ямке колесе тоже не блокируется.
Можно его обмануть, нажав одновременно газ и тормоз. Тогда он схватывается и может даже выдернуть машину. Но отпустив тормоз, он снова разблокируется. В общем, цирк это, а не блокировка.
Кроме того, он блокируется рывками. Т.е. на трансмиссию идут удары, изнашиваются шлицы на полуосях, расшатывает и разбивает болты крепления фланца к ступице.
Еще один опасный недостаток в случае установки в переднем мосту -это неожиданная блокировка в повороте. На скользкой дороге это приводит в срыву колес и уходу машины в недостаточную поворачиваемость. В дерево убраться - как два пальца...
Если машина транспортная, способная передвигаться по дороге более-менее долго на приличной скорости, вылезает еще один косяк. Масло в диф попадает через две маленькие дырочки, и при длительном движении оно из дифа выдавливается центробежными силами. И диф остается сухой. И при сбрасывании скорости и повороте его клинит намертво, так, что машина начинает подпрыгивать в повороте.
А заклинивание сухарей без смазки тут же приводит к задирам. А это уже не лечится. Ехать с задранным дифом невозможно, диф на выброс.
Использование самых лучших масел помогает, но немного и ненадолго. Все равно однажды диф задирает.
В общем, раз 10 мне пришлось бесплатно обратно ставить свободный диф клиентам, иногда меняя и полуоси со ступицами, и возвращать ранее взятые деньги за установку блокировки.
Bookvoed
Работа диффа ГАЗ-66
Геннадий Хаинов, спасибо за опыт.
Думаю на вездеходе несколько его недостатков будут не существенными, например масляное голодание и блокировка в повороте. Вот ударное включение это конечно серьезно.
Геннадий Хаинов
