Детский снегоход из снегоката
Недобрый
Сообщение argon84 »
Всем приветы! [:})
Раму сначала сделал симметричную, но позже убрал натяжители сзади. Спереди можно делать ход натяжителя минимальным, а гусеницу снимать расстегивая цепи. Цепи 428. Звездочки Минские z=14 прореженные через один зуб.
655
656
657
Здесь можно рассмотреть "склизи" из ПНД, по которым ходят нижние ветви цепей.
658
1343
1345
Надо подумать над защитой цепи. Точнее ребенка от цепи.
1347
Артикуляция.
1348
Курок газа. На скорую руку пока ничего лучше и проще не придумал. В целом конструкция работоспособная, но надо облагородить.
1349
Тест-пилот сел первый раз, газ пока боится нажимать. Вопрос времени :) Расчетная максималка в районе 15 км/ч.
Мощности двигателя достаточно 8P , роет здорово. Есть возможность в два раза увеличить количество поперечин на гусенице - поможет?
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Из ПНД пластинки добавить, снег будет лучше уплотнятся, поменьше срывать должно.
Аппарат отличный получился :roll:
Alekseevich52
argon84, нового видео не появилось?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Нет :( По совокупности различных факторов не получается выехать нормально покататься. Возле дома это изделие с юным пилотом представляет опасность для окружающих.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Сожгли пару баков... есть потери..
Снег, счищенный до щебенки, не способствует долгой жизни траков.
Сомневаюсь, что так цепь растянулась, но что-то где-то ослабло..
Двигатель надо сильнее наклонять чтоб бак стоял более вертикально. Сейчас уже на четверти бака начинает хватать воздух.
1431
1432
mvd400
Сообщение mvd400 »
Подскажите новичку, а редуктор от чего?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Недобрый
Сообщение argon84 »
Нападало у нас снега :shock: :)))
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Отличная машинка получилась!
Павел134
Сообщение Павел134 »
Доброго времени суток. Можно размеры рамы, и где взять такие подшипники?
Недобрый
Сообщение argon84 »
:)-)): Размеры рамы не помню. Смогу померить не раньше вечера понедельника. Раму делал шире траков гусеницы на 20-30мм и где-то на 40мм уже расстояния между лыжами.
Подшипники самые обычные подходящие по размеру (номер не вспомню, надо смотреть). Корпуса подшипников самодельные.
Сообщение вовочка »
argon84, а что этот редуктор по цене? у меня триммер с таким моторчиком и я давно на него смотрю больше чем на просто двигатель триммера :oops:
Трактор Т2
СанычСан
Сообщение СанычСан »
А я своему сыну, в 1980 году, на Чук и Гек , Д-6 с дутиком ставил. Шарнирно был поставлен=не поехал.
вовочка, есть еще же не только редуктор но и вариаторный вариант, на эту же посадку! Я сыну миникросс на 4 т двигатель пкределывал с таким вариатором. Кстати, если нужен такой редуктор обращайся, лежит не востребованный.
Сообщение вовочка »
mmcl200 писал(а):если нужен такой редуктор обращайся, лежит не востребованный.
[:}) все зависит от цены вопроса :oops:
Трактор Т2
