Портальный кран.
Портальный кран.
Сообщение Дмитрий78 »
Понадобился подъёмный механизм для установки двигателя. В условиях бетонного гаража 3х6, использовать гуся малореально. Особенно когда пол гаража забито разным очень нужным хламом. Решил сделать подобие портального крана. Он не ездит по полу, он только поднимает и опускает. А когда он не нужен, то становится набором труб самая длинная из которых 2 метра. Лебёдка на 0,5 тонны, но больше 250 кг. поднимать не планирую. На стойках труба 60х30х3, перекладина 40х40х4. Высота 190 см., ширина 180 см. Перфорированные полосы, приваренные к перекладине, позволяют смещать верхний ролик. Конструкция получилась не слишком монолитная, но повторюсь, что больших весов она знать не будет.
1301
1300
1302
Недобрый
Портальный кран.
Сообщение argon84 »
:roll: Тоже думал о подобной конструкции. Только лебедку хотел крепить к верхней балке, с возможностью перемещения под нагрузкой.
Геннадий Хаинов
Портальный кран.
Сообщение Геннадий Хаинов »
У меня тоже есть такой, тоже разборный. Правда, на колесах, что позволяет его катать с подвешенным мотором.
И вместо лебедки цепная таль.
Bookvoed
Портальный кран.
Сообщение Bookvoed »
Если вместо полос с отверстиями приварить тавр - можно будет лебедку перемещать по роликам влево-вправо.
Советовать конечно просто , но думаю конструкция будет нормально выполнять свои функции :)))
Недобрый
Портальный кран.
Сообщение argon84 »
Bookvoed писал(а):Если вместо полос с отверстиями приварить тавр - можно будет лебедку перемещать по роликам влево-вправо.
Для этого достаточно сделать крепление для лебедки с роликами сверху и балку пропустить через это крепление. Чтоб ролики катались по балке сверху и полосы с отверстиями мешать не будут. Но ручная лебедка для этого не совсем подходит.
михаил29
Портальный кран.
Сообщение михаил29 »
Вот такой, очень удобно.
Портальный кран.
Сообщение Hitek »
Не такой презентабельный, зато на рельсах, 3+ метра, 3т.
Приспичило - слепили за несколько дней. Как оказалось, вещь незаменимая! Сейчас еще тельфер на роликах приладили.
1303
Кузнец Влад
Портальный кран.
Сообщение Кузнец Влад »
А я о таком мечтаю ...
1304
Портальный кран.
Кузнец Влад писал(а): А я о таком мечтаю ...
гараже при доме?
СанычСан
Портальный кран.
Сообщение СанычСан »
Каждый прётся от своего....
Портальный кран.
Если бы строительство задумывалось с нуля, то конструкция была бы немного другой. Но 80% комплектующих уже было. Я вписывал их в конструкцию для удешевления.
Перекладину подарили, площадки для стыковки тоже. Покупал только подшипники и болты. Ну и краска каких то денег стоит.
Для меня главное, это разборность, компактность в хранении и мобильность. Перевозится в легковом автомобиле, вместо лыж.
Кузнец Влад
Портальный кран.
Дмитрий78 писал(а): Перекладину подарили, площадки для стыковки тоже
Не подарили а обменяли на тортик :oops:
Портальный кран.
Кузнец Влад,
Я помню. Я записал. Торт "Шоколадный принц" и бутылка водки "Stolichnayа". :)))
achuser
Портальный кран.
Сообщение achuser »
михаил29 писал(а):Вот такой, очень удобно.
Хрен с ним с краном, ЧПУ бы такой заиметь :))
Портальный кран.
Запустил в работу.
1390
1389
