Двигатель Volkswagen Jetta
Доброго времени суток уважаемые форумчане, собираю комплектующие
для пневматика, по классической схеме на подобии
"Поросёнок 2" (или Бобасовоз 2)"
мосты УАЗ колхозы, колеса Арктиктранс 1300*700
Встал вопрос в выборе мотора.
Хотел именно дизель, и чтобы без раздатки,
предлагают дизель от Volkswagen Jetta 1981г
передний привод
Цилиндры 4, рядный
Клапанов на цилиндр 2
Объем 1588 см3
Диаметр цилиндра, ход поршня 76,5 x 86,4 мм
Компрессия 23,0 :1
Максимальная мощность 40 кВт (54 л.с.)
Обоороты макс. Мощности 4800 об/мин
Максимальный крутящий момент 102 Нм.
Обороты макс. крутящего момента 2000 об/мин
Топливная система непрямой впрыск
Тип двигателя одновальный верхнеклапанный
Прошу авторитетного мнения, пойдет такой мотор
или будет слабоват???
передний привод
Цилиндры 4, рядный
Объем 1588 см3
Компрессия 23,0 :1
Васян писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане, собираю комплектующие
передний привод
Цилиндры 4, рядный
Объем 1588 см3
Компрессия 23,0 :1
для гонок слабоват, для плавного передвижения пойдет... смотря какие цели преследовать....
Васян,
Много лет ездит на Транспортере 2 и с этим мотором хорошо знаком
Моё мнение :
Очень боится перегрева (Головка Алюминиевая и очень высокая ) частенько пускал газы в тосол .
Плюс бывают трещины в голове между седлами клапанов это лечится заменой головки .
Пробеги между ремонтами не очень большие (редкий движок с завода доходил до 150 ..180 т.км без капиталки )
Запчастей много и наверно не дорогие .
У меня остались о нем не плохие воспоминания но я постоянно что в нем крутил и починял .
Когда купил Форд Транзит после него то про мотор забыл проехал на нем 120 т.к в него и не залезал (не считая ремня ГРМ и Форсунок и свечей )
Я на вашем месте взял бы японца например Тойота или Ниссан .
Моё мнение :
Кузнец Влад,
Vavillio,
Спасибо за комментарий, еще предлагают от тойоты 1С, но другие говорят
тяжелый, дорогой, капризен в выборе топлива. Ваше мнение?
Vavillio,
Геннадий Хаинов,
он маленький, как на девятке, если не меньше.
Васян,
Маленький - не значит легкий.
CD20 ниссановский то же как классика размером, а весит 200кг.Васян писал(а):Геннадий Хаинов,
Этож дизеля, на них чугун не жалеют
Вот тут вроде есть ...Но про них ни чего сказать не могу
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P423569530.html
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P437676893.html
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P503044713.html
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P402922855.html
Движки Японченские Дизеля
Ниссан CD17, CD20. 1,7 и 2.0 соответственно.
Тойота 1С,2С,3С.
Тойота 1С,2С,3С.
Получается, лучше cd, Ford, тойота?
- Недобрый
Я думаю тут больше вопрос чтоб движок был живой.
Васян,
Возник такой вопрос а на какую сумму за мотор вы рассчитываете ?
И бездоказательно дизель ?
Кузнец Влад, я беру из расчёта, что у нас тут периодически появляется, джетту (машину целиком) предлагают за 50 т. р, но можно и скинуть, тойота была 1с дизель, 35 т. р, ниссан санни сд 17,тоже в пределах 40 .вот с этого и отталкиваюсь что есть. Это машины целиком, почему дизель, это кр. момент, тяга на низах, меньше теплонагруженность, выше ресурс. Если посмотреть, на форуме через один вездеход дизель.
