Мосты для тяжелого пневмохода от Ящерицы
solomon
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=32487&page=5
А если кому надо мосты то вот...
Нами производятся несколько типов ведущих мостов подходящих для установки на различные рамные внедорожники, в т.ч. УАЗ. Все типы мостов имеют ширину 2050 мм (по тормозным барабанам), возможна установка дисковых тормозов, блокировок (автоматических и принудительных), усиленных шкворней, системы подкачки шин, сапуны выводятся наверх под капот.
Различие мостов:
1
Главная пара: УАЗ Гражданский мост, 5.125 (41 зуб)
Бортовые редуктора: От военного моста УАЗ 1.94 Общее передаточное число: 9.943
Примечание: Тип ТРЭКОЛа,
Возможна поломка полуосей при перегрузке
2
Главная пара:УАЗ Гражданский мост, 4.625 (37 зуб)
Бортовые редуктора:От военного моста УАЗ 1.94
Общее передаточное: 8.973
Примечание:Полуоси менее нагружены чем в первом варианте, менее тяговитые.
3
Главная пара:УАЗ Военный мост 2.77 Бортовые редуктора:Тракторные3.9
Общее передаточное:10.803
Примечание:Возможна установка в поворотных кулаках переднего моста ШРУСов или двойных карданов.
Поломка полуосей и бортовых редукторов маловероятна, т.к. они работают при штатных нагрузках
4
Главная пара:УАЗ Гражданский мост или «Спайсер»,4.625 (37 зуб)
Бортовые редуктора: Тракторные 3.9
Общее передаточное:18.038
Для очень тяжелых дорожных условий, возможна установка колес 1450х500 – 24”
5
Расширенные и облегченные тракторные мосты с уазовскими ступицами.
Вес:155кг
Длина:2050мм
Примечание: Дешевле лапландеровских и по качеству не уступают.Нет проблем с поиском запчастей.
Различие мостов:
1
2
3
4
5
Вес:155кг
Длина:2050мм
solomon
Цитата:
Сообщение от solomon01
Цитата:
Сообщение от Ящерица
Добрый день!
по 1-2 варианту 80000-90000 из бу зап частей
по 3-4 варианту около 150000( смотря че выберете).
по 5 варианту 190000-это 2 тракторных расширенных моста с блокировками и дисковыми тансмиссиоными тормазами ступицами под ваши диски, хвостовиками под ваши карданы, рулевая тяга, крепления под подвеску(пружины или рессоры).
Все мосты имееют длину до 2050мм и вес 150 - 160.
на свою продукцию мы даем гарантию!
Это цены за пару мостов?
конечно!
Добрый день!
конечно!
Ящерица
Добрый день, СОЗДАТЕЛИ вездеходов!
Мы являемся оригинальными разработчиками и создателями данных мостов. Наши мосты предназначены не только для тяжелых болотоходов, а практически для всех созданных вездеходов на колесах от 1000мм до 1700мм.В ДАННЫХ МОСТАХ НЕТ АГРЕГАТОВ ОТ МТЗ 82 И МТЗ 40 КАК СЧИТАЕТ БОЛЬШЕНСТВО.Масса всех мостов 150-160кг. Данные мосты разработаны по прозьбе людей,которые имеют печальный опыт общения с вояками уаз или вариантов " Трэколовских" мостов.
Некоторые фото можно посмотреть здесь:
http://foto.mail.ru/mail/al.ivaschenko/1
Перед и после ссылки необходимы пробелы, с уважением shum d
А можно интерестно купить 2 задних моста 3-4 вариант.solomon писал(а):Цитата:
Добрый день!
конечно!
Или 4 редуктора с ПЧ 1,78 для установки на ЛУАЗ.
solomon
Юрий
samodel
Донор называется МТЗ-320, соответственно запчасти в любом толковом центре Беларусей имеются.
Цена... 20.000 дорого конечно.
вот каталог http://www.bztda.com/en/catalogues/kata ... st/67.html
Что за "мода" такая, от чего не сказали, но сказали "не от чего"Ящерица писал(а):Наши мосты предназначены не только для тяжелых болотоходов, а практически для всех созданных вездеходов на колесах от 1000мм до 1700мм.В ДАННЫХ МОСТАХ НЕТ АГРЕГАТОВ ОТ МТЗ 82 И МТЗ 40 КАК СЧИТАЕТ БОЛЬШЕНСТВО.
Это "политкоректное" упоминание гражданина Шапиро.Масса всех мостов 150-160кг. Данные мосты разработаны по прозьбе людей,которые имеют печальный опыт общения с вояками уаз или вариантов " Трэколовских" мостов.
Иванович
Ящерица
Имеется:lunatik писал(а):solomon
у них кроме телефонов, сайт имеется?
89265950866-Владимир
89265712747-Алексей
http://bolshoe-koleso.ru/
Ящерица
