мотоблок двигатель мб1, коробка днепр, мост "урал".
Мотоблоки
KAVTOREV
Сообщение KAVTOREV »
Собрался делать мотоблок. Двигатель мб1 от Невы, ремнем соединятся с коробкой Днепр, от коробки цепью на угловой редуктор, а с редуктора уже валом на мост Урал или Днепр. Как на фото.
KAVTOREV
Сцепление ременное, передаточное 1к2 будет нормально работать? Не нашел темы про ременную передачу.
KAVTOREV
на первичный вал ставлю дополнительную опору как на схеме ниже.
зелёное - дюлька диска сцепления, там шлицы одеваемые на первичный вал Днепр КПП
красное - самодельный вал, к которому приваривают дюльку и одеваю на него шкив
желтое - шайба затяжки подшипника 2108
KAVTOREV писал(а): Не нашел темы про ременную передачу.
это нужно тракторный раздел смотреть
Сообщение вовочка »
KAVTOREV,
ПЧ и направление вращения просчитаны?
Трактор Т2
KAVTOREV
вовочка писал(а):KAVTOREV,
Да ПЧ просчитал, направление элементарно мост Урала можно разворачивать как угодно.Вот этот мотоблок вдохновил на строительство.только у меня немного другая компоновка, хочу отказаться от цепи находящейся постоянно в земле [image][/image]
Вернуться в «Мотоблоки»
