Шнек на кардан
Bookvoed
Шнек на кардан
Сообщение Bookvoed »
Наткнулся тут на забугорную картинку, шнек на кардане теоретически помогает грести на воде.
Сильно задумался %) может действительно работает?
Шнек на кардан
Bookvoed писал(а): может действительно работает?
Работает, пробовали в 99, покороче только, типа винта.
В грязи мешает, а в воде нормально так струю гонит. Но для полноценного загребания нужен профилированный винт.
А краше всего легкий ПЛМ!
Андрей Вологда
Шнек на кардан
Сообщение Андрей Вологда »
Юрич писал(а):А краше всего легкий ПЛМ!
Это что?
Геннадий Хаинов
Шнек на кардан
Сообщение Геннадий Хаинов »
Андрей Вологда писал(а): Это что?
Подвесной Лодочный Мотор
Андрей Вологда
Шнек на кардан
Блин, вот с вами всегда так, ждешь чего то ппц мудреного, а о простом даже в голову не пришло :)))
Alexeyka
Шнек на кардан
Сообщение Alexeyka »
Де-жавю какое-то. Даже смысл не в том, что тема древняя, а комментарии будто старые с новой датой. :? По теме: на кардан бывает столько травы намотает без всяких шнеков, что замучаешься срезать. Со шнеком получится газонокосилка :))) без мульчирования :stop:
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
Андрей Вологда
Шнек на кардан
Тоже давно эта идея покоя не дает и тоже смущает трава, которая так намотается, что кардан то оторвет.....
А попробовать так хочется :)
Шнек на кардан
Андрей Вологда писал(а): Тоже давно эта идея покоя не дает и тоже смущает трава, которая так намотается, что кардан то оторвет..
можно поставить нож который будет ее срезать. а в болоте получится шнекоход :wink:
Андрей Вологда
Шнек на кардан
val_001
Шнек на кардан
Сообщение val_001 »
Игольчатые подшипники карданного вала не рассчитаны на значительные осевые нагрузки. В воде шнек на карданном вале еще боле или менее допустим. Но при движении по болотистой местности, где часть массы вездехода будет нагружена несимметричным образом на карданный вал, возможно стремительное разрушение игольчатых подшипников.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Шнек на кардан
Сообщение МВП »
новичок писал(а): в болоте получится шнекоход
Не получится .Чтоб шнек работал движителем то должен ползти без сдвижки грунта . В остальном просто садовая бурилка малой производительности отрезающая по горсти грунта за оборот и набивающего его под мост .
Шнек на кардан
МВП писал(а): Не получится
вы что серьезно повелись :)))
ну хотя если мост садится в топком грунте. то обычно картером передачи. то в этом случае шнек будет срезать или точней резать типа канавы перед картером моста то и проходимость возрастет :oops:
Шнек на кардан
Даёшь болотоходу шнекороторные движители по бокам!
Как только погрузился в жижу на треть колеса, включаются шнеки и ага!
Можно даже на балансирную тележку, между колесами добавить шнеки...а лучше по паре, вращающиеся в разные стороны и работающие с боковыми сторонами колейных канав, дерном и мягким грунтом.
Шнек на кардан
Типа вот так:
А?
naves40ru
Шнек на кардан
Сообщение naves40ru »
:shock:
