ЦИРКУЛЯРКА RUS
Roman4420
ЦИРКУЛЯРКА RUS
пару лет назад увидел ripsaw, глянул ценник и слегка прокашлялся...хороший агрегат для деревни.. Посмотрел свежий Forbes, снова не обнаружив там себя, решил зависнуть в гаражике на пару лет за постройкой такого же "чуда". По ходу действия много чего узнал, ошибался, выслушал ,"получал" и т.д.. Аппарат требует доработок, работа продолжается, но свет в конце моего туннеля уже виден.
Roman4420
ЦИРКУЛЯРКА RUS
позже попробую скинуть видео..
Roman4420
ЦИРКУЛЯРКА RUS
видео здесь
Roman4420
ЦИРКУЛЯРКА RUS
Многие имеют мнение что такой агрегат всего лишь шоу-кар, отчасти согласен, но,.... лишь отчасти. Есть в нем и полезные функции, главное довести до ума чтоб использовать его рационально...
ЦИРКУЛЯРКА RUS
Roman4420,
Молодец. Давай теперь все рассказывай и показывай.
Вологжанин
Roman4420
ЦИРКУЛЯРКА RUS
Старался исходить из простоты конструкции, чем проще тем надежнее..это почти сработало..
Несущая рама УАЗ буханка, мост с нее же, усиленный приваренной балкой.
Roman4420
ЦИРКУЛЯРКА RUS
видео реанимации движка не хочет грузиться., позже солью..
на данный момент стоит ЗМЗ 511 КПП с буханки
поначалу впи
хнул волговскую,но, в ходе испытаний показала себя не с лучшей стороны, вышибало заднюю, хотя разгон с ней впечатлительный..
поначалу впи
Roman4420
ЦИРКУЛЯРКА RUS
рулевая простецкая но надежная
на ведущих ступицах по два супорта
ведущие звездочки - сдвоенные 16" диски
Roman4420
ЦИРКУЛЯРКА RUS
задача по кузову стояла поставить его как можно ниже ,
поэтому почти все ниже "ватерлинии" было ампутировано..
Roman4420
ЦИРКУЛЯРКА RUS
Гусеницы, отдельная тема. На рипсау каждая гуся приварена к тросу, включая соединительные части, поэтому при критическом растяжении троса вся гусеница идет в металлолом так как она не разборная. ОТ этой проблемы я избавился, сделав ее разборной-либо натянуть гусеницы, либо поменять трос. Все это можно сделать в полевых условиях. Ширина 350мм, вес около 170кг каждой.
правда пришлось их пару раз переваривать , когда вылезли пару нюансов...
Roman4420
ЦИРКУЛЯРКА RUS
в качестве башмаков пришлось ставить дерево (резина тяжелая и не дешевая), по мере эксплуатации будет видно на сколько ее хватит, зато свободно можно ездить и по грунту и по асфальту..
Roman4420
ЦИРКУЛЯРКА RUS
на данный момент имею большое желание разогнать ее до 80км, правда с уазовской коробкой это будет немного проблематично, но возможно..
ЦИРКУЛЯРКА RUS
мост съемный или нет?
почему именно он? а не инжекторный от газели. там и коробка штатно стоит и по весу легче.
как стыковал?
тоже хотелось бы поподробней
а если использовать от грузовиков или погрузчиков беговую дорожку шины?
ЦИРКУЛЯРКА RUS
Roman4420, первая как я понимаю аналогия рипсав из России! приятно посмотреть!
давай технические подробности!
