Колесно-гусеничный днепр
Гусенично-колесные вездеходы без приводной звезды.
anton1989
Сообщение anton1989 »
Добрый день, Уважаемые самодельщики! Давно читаю форумы самодельщиков, уже собрал в том году трехколесный вездеход, а для зимней эксплуатации решил собрать гусеничного помощника.
Характеристики: двигатель днепр, кпп урал, вторая кпп ваз классика, мост ваз, гусеницы транспортерная лента и профильная труба 30*15*2,ограничители из арматуры ф12мм.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Сложно и долго. Вот замечательный аппарат :)))
anton1989
Думал я над этим, чтоб просто две оси, а на перед колесо или лыжу,но решил попробовать так, видел еще вот такой
anton1989, а зачем мост так хвостовиком вверх задрал? :shock:
anton1989
Коробка выше редуктора моста,поэтому так получилось
Bookvoed
anton1989, углы карданов на входе/выходе должны быть одинаковы, иначе вибрации замучают.
anton1989
Спасибо, учту, у меня на трехколеске также сделано, есть еще мысль сделать вместо кардана шрус
Вот создал тему про свою трехколеску http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=292&t=13442
val_001
Сообщение val_001 »
Bookvoed писал(а):anton1989, углы карданов на входе/выходе должны быть одинаковы, иначе вибрации замучают.
ГОСТ Р 52430-2005
Допустимые углы установки карданных валов.
"Минимальные углы установки карданного вала с шарнирами на игольчатых подшипниках должны быть не менее 0,5°".
В литературе достаточно часто встречается указание на то, что при нулевом значении угла крестовины наблюдается экстремально быстрое разрушение игольчатых подшипников.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Bookvoed
Выравнивание кардана более 0,5 градусов та еще проблема для самодельщиков но насчет такого эффекта для прямого кардана не знал [:}) . В приведенной картинке правильное положение №2, тогда неравномерность движения крестовин взаимно компенсируется.
val_001
Сообщение val_001 »
Bookvoed писал(а):Выравнивание кардана более 0,5 градусов та еще проблема для самодельщиков
Это точно. :)
Расстояние между параллельными осями ведущего и ведомого валов при соединении их карданным валом с условной длиной 1 метр на игольчатых подшипниках в статическом положении при полной массе транспортного средства (ТС) должно быть не менее 9 мм. И не более 140 мм (8 градусов), если ТС полноприводное. Расстояние 9 мм выставить весьма сложно, но попасть в промежуток между 9 и 140 мм достаточно просто.
P.S. Сама тема с градусами карданного вала весьма интересная и тянет за собой много следствий при практической реализации. Например, становится понятным, почему у автомобилей с неравными передними и задними карданными валами (УАЗ, Нива) не может быть значительного хода передней подвески по сравнению с ходом подвески заднего моста: не позволяет размер переднего карданного вала. Серьезный внедорожный автомобиль должен обязательно иметь одинаковые карданные валы. Только в таком случае можно получить максимально возможную геометрическую проходимость.
Сообщение Hitek »
val_001 писал(а): Например, становится понятным, почему у автомобилей с неравными передними и задними карданными валами (УАЗ, Нива) не может быть значительного хода передней подвески по сравнению с ходом подвески заднего моста: не позволяет размер переднего карданного вала. Серьезный внедорожный автомобиль должен обязательно иметь одинаковые карданные валы. Только в таком случае можно получить максимально возможную геометрическую проходимость.
ИМХО Очень категорично :oops: Кому должен?
anton1989
Давно не заходил на форум, за это время поставил обе гусеницы, сделал тормоза
f20.ifotki.info/org/b84fdc70ba7676d61ea62bf19c5e98015291de256428364.jpg
anton1989
Нету ссылку загрузил
anton1989
Траки и гусеница
Вернуться в «Гусенично-колесные вездеходы»
