Кошмарный сон конструктора!
"Не жили хорошо и нечего начинать!"
Я обеими руками за колесный редуктор, но только не такой!!!
Есть вездеходик на таких редукторах, только он чуть-чуть мощней нивы, в 4раза всегоСергей51 писал(а):Где-то я встречал планетарный редуктор на НИВУ из деталей ВОМ МТЗ
...но не сложнее , чем в обычной ступице :Hitek писал(а):На одноступенчатой планетарке подкачку реализовать сложно...
Для наглядности и сравнения, так выглядит подкачка на "простом" редукторе:andyfix писал(а):...но не сложнее , чем в обычной ступице :Hitek писал(а):На одноступенчатой планетарке подкачку реализовать сложно...
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 00#p432100
Абсолютно согласен, корпус редуктора должен быть связан с водилом, а не коронной шестерней. Так редуктор компактнее и проще в изготовлении. Но как реализовать подкачку?..wat писал(а):http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=3759821
Редуктора Полка тем и просты, что не требуют обойм и расточки. Если взять подшипники двух размеров, то выловить нужно всего два вала и две пары вкладышей имитирующих подшипники.Bookvoed писал(а):gudvin, цель - сделать простой и дешевый редуктор. Токарка обойм подшипников, расточка корпуса, валики и кондуктора для сборки это не подходит. Может позже
22/22 ???Bookvoed писал(а):gudvin, не понял о каком редукторе ты говоришь. Ведущая 22, ведомая 22, межосевое около 180 мм, давай эскиз
