Колесный редуктор
Колесный редуктор
Сообщение Юрич »
Bookvoed писал(а): На картинке - сверху кусок ступицы и подшипника 09 для примера, нижняя цапфа и ступица УАЗ. Идея не моя
Кошмарный сон конструктора!
"Не жили хорошо и нечего начинать!"
Я обеими руками за колесный редуктор, но только не такой!!!
Колесный редуктор
Bookvoed,
По принципу редукторов Полка не хочешь сделать ?
Вырезать щёки на лазере, с отверстиями под диаметр подшипников. Выточить два мощных фальшвала-распорки, стянуть и сварить.
Потом сделать лючёк для установки звёздочек. Корпус из одной детали намного прочней.
Сергей51
Колесный редуктор
Сообщение Сергей51 »
Где-то я встречал планетарный редуктор на НИВУ из деталей ВОМ МТЗ
Колесный редуктор
Сергей51 писал(а):Где-то я встречал планетарный редуктор на НИВУ из деталей ВОМ МТЗ
Есть вездеходик на таких редукторах, только он чуть-чуть мощней нивы, в 4раза всего :oops:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=256&t=12690
Сергей51
Колесный редуктор
gudvin,
Нет, не это. Именно для Нивы, нашел в архивах на компьютере - это было на Технофоруме. Передаточное 3.1, вес в сборе с тормозным суппортом что-то около 25 кг. Публикация была в 2014 году, больше по этой конструкции ничего не встречал.
Я как раз в это время искал информацию по возможности применения ВОМ МТЗ для планетарного механизма поворота гусеничника.
wat
Колесный редуктор
Сообщение wat »
Как хотите, но я считаю будущее пневмоходостроителей только за планетаркой, посмотрите на бигфуты, там этот вопрос решили уже давно, это и есть именно то, к чему надо стремиться, кто первый наладит производство относительно лёгких, компактных, из распространённых в России шестерней, да если ещё под разные ступицы... Полк к стати ближе всех к этому.
Есть множество промышленных планетарных редукторов, может попробовать сделать под них корпуса, что бы легче были?
Последний раз редактировалось wat 23 июн 2016, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Hitek
Колесный редуктор
Сообщение Hitek »
На одноступенчатой планетарке подкачку реализовать сложно...
andyfix
Колесный редуктор
Сообщение andyfix »
Hitek писал(а):На одноступенчатой планетарке подкачку реализовать сложно...
...но не сложнее , чем в обычной ступице :
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 00#p432100
С уважением [:})
Hitek
Колесный редуктор
Сообщение Hitek »
Для наглядности и сравнения, так выглядит подкачка на "простом" редукторе:
Bookvoed
Колесный редуктор
Сообщение Bookvoed »
gudvin, цель - сделать простой и дешевый редуктор. Токарка обойм подшипников, расточка корпуса, валики и кондуктора для сборки это не подходит. Может позже [:})
Юрич, я понимаю что в моем эскизе "всё не правильно" (с), но конкретные рекомендации по его исправлению в рамках ТЗ есть?
wat
Колесный редуктор
Сообщение wat »
Hitek
Колесный редуктор
Сообщение Hitek »
Абсолютно согласен, корпус редуктора должен быть связан с водилом, а не коронной шестерней. Так редуктор компактнее и проще в изготовлении. Но как реализовать подкачку?..
Колесный редуктор
Bookvoed писал(а):gudvin, цель - сделать простой и дешевый редуктор. Токарка обойм подшипников, расточка корпуса, валики и кондуктора для сборки это не подходит. Может позже [:})
Редуктора Полка тем и просты, что не требуют обойм и расточки. Если взять подшипники двух размеров, то выловить нужно всего два вала и две пары вкладышей имитирующих подшипники.
Потом эту оснастку можно использовать для изготовления следующей партии корпусов :)))
Хочешь я тебе эскиз нарисую, а ты потом в 3д сделаешь :)
Скажи только межосевое расстояние и сколько зубые звёзды.
Bookvoed
Колесный редуктор
gudvin, не понял о каком редукторе ты говоришь. Ведущая 22, ведомая 22, межосевое около 180 мм, давай эскиз :)))
Колесный редуктор
Bookvoed писал(а):gudvin, не понял о каком редукторе ты говоришь. Ведущая 22, ведомая 22, межосевое около 180 мм, давай эскиз :)))
22/22 ???
Вернуться в «Проектное бюро»
