гипоидные передачи
val_001
гипоидные передачи
Сообщение val_001 »
mmcl200 писал(а):если вырвать из контекста то да, а если к карданвалу добавить угловую передачу ГП, ее маслонаполненный корпус то думаю то на то и выйдет. Имхо, разве нет?
Все гораздо хуже. Цепные передачи в вездеходах обычно используют в виде цепного редуктора. Поэтому надо сравнивать именно редукторы. Просто угловая передача тоже не подойдет. Лучше для уменьшения шумности и увеличения КПД использовать гипоидные передачи. Весь этот путь прошла автомобильная промышленность, результате чего и появился всем привычный мост с главной гипоидной передачей. Безусловно, шестерни компактней. Но это их преимущество становится недостатком, когда надо крутящий момент передать на расстояние порядка метра (и более).
В результате, если рассматривать раздачу от двигателя крутящего момента на много колес (4-6) с увеличением значения крутящего момента, то цепные передачи выигрывают кратно по массе по сравнению с карданно-шестеренчатыми передачами.
Очень большим преимуществом цепных передач является пониженное требование к параллельности осей ведущей и ведомой звездочек. Поэтому цепные передачи занимают свою заслуженную нишу, особенно в сельском хозяйстве. Сделать в полукустарных условиях необходимый потребителю редуктор на шестернях достаточно затруднительно. Реализовать то же самое на цепях и звездочках удается на минимальном станочном оборудовании и за очень короткое время. Естественно, у цепей есть и масса недостатков по сравнению с другими способами передачи и преобразования крутящих моментов.
Наверно, при промышленном производстве стоит уходить от цепей, но при создании единичных вездеходов цепи будут неизбежно применяться.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Вездеход "ШЕРП" Алексея Гарагашьяна
val_001 писал(а): Лучше для уменьшения шумности и увеличения КПД использовать гипоидные передачи.
при всем уважении, замечу, гипоидные передачи с гораздо большим скольжением все таки проигрывают по кпд коническим центральным...а конические проигрывают цилиндрическим.
Хуже гипоидных по КПД только червячные...и, пожалуй, цепные.
Насколько я знаю, в старых комбайнах применялись обычные тракторные трансмиссии... а цепи - для привода многочисленных навесных орудий и транспортеров....Сейчас везде гидрообъемные передачи.
Шерп при всей его гениальной компоновке, думаю, ждет то же самое, что и давно известный погрузчик-манипулятор БобКэт: гидрообъемная регулируемая передача по бортам. Если ума хватит, то 4-контурная...но тогда цена подскочит еще раза в два...три, прецизионное железо для гидропривода стоит дороже шестеренок и во много раз дороже цепей.
Электропривод не приживется пока на вездеходе, тяжеловато все пока в электроприводе, медь, силовая электроника...
Так что пока старая, отработанная, добрая механика и колесные редукторы для больших колес - наше все! :yahoo:
val_001 писал(а): В результате, если рассматривать раздачу от двигателя крутящего момента на много колес (4-6) с увеличением значения крутящего момента, то цепные передачи выигрывают кратно по массе по сравнению с карданно-шестеренчатыми передачами.
Панар-Левассор начала прошлого века, первые ФИАТы, Татры ездили на цепях, а сейчас поголовну у всех карданы и шестеренки...Дураки, что ли?! Не знют, что "кратно выигрывает".... @=
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Гипоидная передача КПД только ухудшает, т.к. в ней присутствует трение скольжения. Назначение гипоидного смещения - опустить кардан, тем самым уменьшив тоннель в салоне.
Геннадий Хаинов, а я считал что гипоидная передача нужна чтобы увеличить пятно контакта зацепления шестерен! Разве нет? И зачем тогда уменьшив тонешь в салоне сзади, на переднем мосту "морковка" торчит выше оси?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
mmcl200 писал(а): на переднем мосту "морковка" торчит выше оси?
Нет, не выше. Но гипоидная позволяет увеличить зуб и соотно прочность при бОльшем передатке.
Тонель конечно тут не при чем.
Вездеходное ателье "Мангуст"
kekekew
Сообщение kekekew »
Г ипоидная потому что зуб в форме гирерболы. Эта форма позволяет зубу быть равнопрочным по всей длине и не. ииметь конуса к меньшему диаметру. + эта форма позволяет сдвинуть точку эффективного зацепления и уменьшить тонель, но там где это нужно. УАЗ пара без смещения но от этого не перестаёт быть гипоидной из за формы зуба. При этом не требует спец смазки, как. при большом смещении где бОльший эффект скольжения
Mongoose, как не выше? Парирую!
892
kekekew писал(а): УАЗ пара без смещения но от этого не перестаёт быть гипоидной из за формы зуба.
Коническая передача без смещения УАЗ-452 называется косозубой с круговым зубом. А гипоидная бывает только со смещением (еще говорят - гипоидное смещение).
Mongoose
mmcl200 писал(а): Mongoose, как не выше? Парирую!
Низзззаюю, зачем ты его перевернул. :?
Может у тя двиг в обратку крутит?
Или у крузака морковка с другой стороны растет...
Но в газели,уазе, ниве и т.д. переворачивать вверх ногами не надо.
Глянь на Тундре
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mongoose, на Патроле на переднем редукторе морковка вверх смещена (поэтому на нее и вешают тормозной диск), на заднем - вниз. :$
Mongoose, провел анализ поверхностный... Японская школа автомобилестроения располагает "морковку" на рпм сверху, так на Сузуки, ниссане и тойоте. А рпм от нивы у меня не было никогда.
ЗЫ про гипоидные предачи Велелить в отдельную тему надо! Если кто может сделайте сейчас, а то с телефона не удобно, или завтра сам сделаю.
Mongoose
argon84 писал(а):Mongoose, на Патроле на переднем редукторе морковка вверх смещена (поэтому на нее и вешают тормозной диск), на заднем - вниз. :$
Ну низззаааююююююююю.
Это как минимум странно.
В оригинальной проге что Y60, что 61 морковка переднего внизу.
А вот у Крузака 200 передний перевернут морковкой вверх.
Сообщение Hitek »
Гляньте, если зад вниз, перед вверх - каталожные номера хвостовика и ведомой шестерни ГП одинаковые?
А если оба конца вниз?
гипоидные передачи
Hitek писал(а): Гляньте, если зад вниз, перед вверх - каталожные номера хвостовика и ведомой шестерни ГП одинаковые?
Mongoose, глянь в каталогах?
типа АП!
Недобрый
гипоидные передачи
Сообщение argon84 »
Hitek писал(а): А если оба конца вниз?
То колеса разных осей будут вращаться в разные стороны :wink:
