зачем этот геморой, сразу двиг 083, кпп 083 и мосты уаз!Юра Строев писал(а):Mashinzz
Межосевую блокировку можно включить при любом раскладе. Зачем две КПП от классикиВАЗ ,когда достаточно одной КПП О8 ?!?!? В обоих вариантах на 1-й передаточные числа примерно одинаковые. Если в первой КПП включить 4-ю передачу а во второй КПП 2-ю под горку на асфальте можно разогнать до 100кмч , только вероятность улететь в кювет тоже 100%. "" На ДВС 2121 ставится КПП2108. Сам я не переделывал но со слов -Нужно переточить маховик под 08 венец и поставить сцепление корзину и диск 2108. Класс БАГГИ (заднеприводные) советского периода да и сейчас на этом и построены.""
Помогите начинающему ведзеходостроителю
Исходя из скромного бюджета продал ниву на "Шаине"- на данный момент приобрел резину Трэкол б/у на самодельных дисках, передний и задний мост УАЗ (колхозники) двигатель и КПП от Ваз 21083. Осталось найти РК Нива, рессоры, уазкины карданы и купить профиль для рамы. Строительство двигается, но медленно
хочу доехать туда, куда не ступала нога человека
денис
Поддерживаю твоё решение по выбору шасси и по кузову типа "Ветер". Из своего опыта эксплуатации и ремонта УАЗа буханки и бортового УАЗа советую двигатель ставить впереди под капотом , а не в салоне. Средняя компоновка кроме развесовки (когда едеш один без груза) не даёт ни одного плюса .Такая компоновка ближе к спорту чем к удобству в эксплуатации.
Юра Строев Вездеход на 70% будет использоваться в зимнее время тобишь по снегу, в том числе и по глубокому, а остальное время по пойме с небольшими речками. После того как перечитал весь форум у мня создалось такое мнение, что необходимо облегчить переднюю часть, во первых, чтобы лучше плавал, а именно заход выход из воды (берега у нас зачастую крутые) и по снегу, думаю легче пойдет. Поправьте, если ошибаюсь. И еще над двигателем планировали сделать спальные места, тепло, так как ночуем зимой в основном в машине. Но все же рад услышать + и - про компановку.
денис Да ,тяжёлый перед получается .08 ДВС-126кг, Кпп 08 -40 кг примерно , раздатка -35кг около 200кг получается. Плюс разница в весе мостов 20-30кг. При средней компановке на перед и на зад по 100 -130кг придётся.(не считая всего остального) Водила больше на перед давит. Разница в компановках в 100кг. +водила .Теперь прикинуть сколько пассажиров и груза. Один мужик с рюкзаком -100кг, двое-200кг, если надо корму притопить то их назад. ДВС можно двигать к заду как на весах гирьку при средн. комп..Много места вокруг движка не получится(если в дороге крякнет попробуй на карачках там что нибудь сделать даже по мелочи).Насчёт тепла ДВС под крышкой ,зимой если открыть то на 5-10мин. мах. потом больше холода идет чем тепла. А как тебе ДВС взади? Рулевое от Буханки ,сиденье над пер.мостом. Ремонт удобно как и спереди. Помпа и до передка прокачает .Диферент можеш любой сделать пассажиром и грузом. У Алексея из Сургута "ПРОБКУ" смотрел? Хороший аппарат.
Денис, глобальную самоделку вряд ли тебе зарегистрируют. Все таки делать на элементной базе автомобилей проще. У меня батя первые три тоже делал с ломающейся рамой (правда моноприводные), потом разочаровался в них (места мало, да и для монопривода база получается слишком большая, соответственно развесовка неудачная). Ну а последний ты видел.
