Помогите начинающему ведзеходостроителю
денис
Сообщение денис »
Подбираю комплектующие к будующему вездеходу.
В наличие: двигатель ваз 2106, 1- КПП нива 2121, раздатка нива, 2 моста УАЗ (обычные, передний и задний), колеса планирую "Арктиктранс" 1310х490-20, рама и кузов самодельные. По весу думаю уложиться примерно в 800 кг.
Меня интересует, как лучше понизить крутящий момент от двигателя к мостам например:
1) двигатель ВАЗ 2106 - две КПП - раздатка нива - мосты;
2) приобрести двигатель и КПП от ваз2108 - раздатка - мосты;
Может кто знает, где и за сколько можно купить эти колеса? и какие плюсы и минусы по эксплуатации зимой и летом? Есть ли дешевле варианты? Выдержат ли Уазовские мосты при такой раскладке?
хочу доехать туда, куда не ступала нога человека
silverr
Сообщение silverr »
Обратись к Гарычеву ,Лыткину,Вильбергеру,Щепёткину кулибиных в Ханты-Мансийске хватает :)-)):
Сообщение dil »
денис
Судя по твоему вопросу ты уже сам всё продумал. Почитай форумы, порисуй. А по мелочам подсажем :)
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
89028193187 вот телефон,зовут Андрей,живет в Хантымансийске.У него вездеход ,как ты описал,позвони и поспрашивай
денис
Сообщение денис »
Всем спасибо! Начну на слеюующей неделе строить, только проблема с колесами - еще не выбрал. Андрею пытался дозвониться в субботу, телефон выключен, видимо на рыбалку уехал.
денис
Сообщение денис »
Обязательно о ходе строительства буду сообщать, спрашивать советы.
денис
Сообщение денис »
Алексей Сургут С Андреем пообщался, он посоветовал двигатель и КПП от "восьмерки", но все же, если поставить двигатель от ваз 2106 с родной КПП + еще одну КПП переход на раздатку "нива" дальше мосты и колеса (скорее всего Арктиктранс 1450х500-24", (правда цену на нее пока не знаю) какое получится понижение, если можно подскажи минимальную и максимальную скорость при такой расстановке, выдержит ли ходовая?
денис
Сообщение денис »
Кто нибудь знает, сколько стоят колеса Арктиктранс 1450х500?
Алексей Сургут
денис писал(а):Кто нибудь знает, сколько стоят колеса Арктиктранс 1450х500?
В Москве покрышка только-до нового года-12000 р.
денис писал(а):Алексей Сургут С Андреем пообщался, он посоветовал двигатель и КПП от "восьмерки", но все же, если поставить двигатель от ваз 2106 с родной КПП + еще одну КПП переход на раздатку "нива" дальше мосты и колеса (скорее всего Арктиктранс 1450х500-24", (правда цену на нее пока не знаю) какое получится понижение, если можно подскажи минимальную и максимальную скорость при такой расстановке, выдержит ли ходовая?
Мосты-только колхозные,никаких Спайсеров и военных,только 4,625 понижение(37 зубов),никаких самоблоков.2 коробки ставят от безвыхода,работать нормально не будут(сейчас самоделкины наедут :) )
Двигатель от 08-конечно проще и умнее,но будь возможность,я бы поставил 0,8- 1 литровый японский с автоматом-и надежно,и сломать трансмиссию сложнее.со скоростью-не помогу,что ты там поставишь?Я то откуда знаю.Если хочешь поточнее-звони мне на сот 89044722725.
silverr
Сообщение silverr »
пару недель назад покрышка 1450*500-24 стоила 14000 р. камера 2100 р. диск "по согласованию" :shock:
Lёha
Сообщение Lёha »
Конечно наедут. Работать будет нормально, причем выбор передач будет очень хороший. Хотя вариант с двигателем от 08 с коробкой все таки самый оптимальный, и понижения хватит и вес относительно небольшой.
Алексей, а у Андрея вроде от ОКИ двигатель?
Lёha
Сообщение Lёha »
С их прайса (может быть уже устарел)
1310х490-20”
Характеристика шины (диаметр х ширина - посадочный размер)1310х(490-535)-20”; два слоя корда; ступица – УАЗ, «Нива», Газ-66; вид диска «корзина»; вид протектора – елочка самоочищающаяся высотой 20-25мм; применение - «Нива-Марш», «УАЗ-Трэкол» и другие тяжелые вездеходы, для грязи; комплект поставки – камера, диск, покрышка.
Покрышка 11 700 руб.
Камера 1 800 руб.
Диск УАЗ (корзина) 4 200 руб.
Диск НИВА (корзина) 4 000 руб.
Диск УАЗ (цельный) 7 500 руб.
Диск НИВА (цельный) 5 500 руб.
Диски сплошные на 20 под УАЗ могу по сходной цене отдать, от лопасни остались. Себе заказал под 24 дюйма.
Mashinzz
Сообщение Mashinzz »
ЛУЧШЕ всего и дешевле, две коробки и раздатку! при таком раскладе можно блокировку меж осивую врубить при необходимости! а при езде пользоваться будешь только первой коробкой, скорости самые что нинаесть подходящие!!!
Мастерю с чего могу
денис
Сообщение денис »
Mashinzz
Спасибо за совет, в дальнейшем учту.
Юра Строев
Сообщение Юра Строев »
Mashinzz
Межосевую блокировку можно включить при любом раскладе. Зачем две КПП от классикиВАЗ ,когда достаточно одной КПП О8 ?!?!? В обоих вариантах на 1-й передаточные числа примерно одинаковые. Если в первой КПП включить 4-ю передачу а во второй КПП 2-ю под горку на асфальте можно разогнать до 100кмч , только вероятность улететь в кювет тоже 100%. :shock: "" На ДВС 2121 ставится КПП2108. Сам я не переделывал но со слов -Нужно переточить маховик под 08 венец и поставить сцепление корзину и диск 2108. Класс БАГГИ (заднеприводные) советского периода да и сейчас на этом и построены.""
Вернуться в «Строительство»
