З,Ы, как здесь видео вставлять легко в отличие..
линейный подшипник 4 метра
Le Penseur
потребовалось для работы сделать точную ленточную горизонтальную пилораму. встал вопрос о линейных подшипниках. с китая заказывать пару, стоимость 60 тыр, да и ждать десять дней. решили сделать сами. из швеллера 16П. вот результат. если кому будет интересно. все что надо сфотографирую и расскажу.
Le Penseur, не совсем понял, подшипники прямо по швеллеру катаются? покажи узел покрупнее, у меня поменьше была пилорама сделана на 2 м. катал подшипники по трубе 08х10н8т, трубу прокатало очень быстро, пришлось подтягивать постоянно пока пятно контакта не увеличилось.
Le Penseur
не, там вкладыши специальной формы приварены по всей длине. при желании можно сделать подшипник любой разумной длины. сейчас фото с торца поищу. где то былоmmcl200 писал(а):Le Penseur, не совсем понял, подшипники прямо по швеллеру катаются? покажи узел покрупнее, у меня поменьше была пилорама сделана на 2 м. катал подшипники по трубе 08х10н8т, трубу прокатало очень быстро, пришлось подтягивать постоянно пока пятно контакта не увеличилось.
Le Penseur
насилу разобрался как выложить фото. туповат видимо стал.
вот видно с торца два вкладыша, сверху и снизу. они приварены на точки. через 200мм. гнули сами, длина 2500 и 1500. стыка не чувствуется при прокатывании. ресурс не знаю какой будет, но у нас штучная работа. поэтому думаю лет на пять хватит.
сейчас уже портал катается. если инетерсно. могу видео снять. подача думаю пока будет рукой. нам спешить не куда))
Le Penseur
Alekseevich52
Le Penseur,
видео было б интересно посмотреть
Для трубогиба,тоже голову ломал как прижимной ролик сделать, уж очень не хотел как в инете у многих металл по металлу.
На выходе нечто похожее как у тебя получилось, только ролики снаружи швеллера ходят.
Le Penseur
засниму как портал катается. я его толкаю, он еще полметра по инерции катится. катается очень легко. хотя тяжелый получился. из тридцатого швеллера. как с больничного выйду. сама каретка набрана из 1.4 металла. лень было руками отверствия сверлить на 18. а так на пробивал за пять минут и готово. кстати под заказ могу в принципе такие изготовить под любой подшипник. больше 205-го.
Молодец
Le Penseur
да ладно тебе! не смущайновичок писал(а):Молодец
Кузнец Влад
Le Penseur,
А профиль что лежит в швеллере он цельный ?
Как выставляли по плоскости ?
Le Penseur
профиль из частей по два с половиной метра в длину. выставлял по швеллеру. мне там космической точности не нужно. допуск в миллиметр вполне устраивает.Кузнец Влад писал(а):Le Penseur,
Le Penseur
так вроде бы все рассказал по конструкции подшипника. в целом по применению станка не могу говорить. обещал портал на видео заснять. сделаю , но несколько позже. сейчас пока другой секретной разработкой занят
