Силовая цепочка из соединённых между собой двух роздаток
desdichado
Добрый день всем ! Прошу совета по работоспособности следующей силовой цепочки : Автомобиль УАЗ с мостами от Y61 , с дизельным двигателем 2lt комплектным родной ( тойотовской) коробкой и роздаткой .Задний мост сдвинут назад на 20 см , колёса - ободрыши Ви-3 . После тойотовской роздатки была установлена роздатка от газ-69 - которая в скором времени благополучно разлетелась . Была приобретена роздатка от грузовика ИФА с выходом на мех лебедку .Поставить ее за тойотовской роздаткой плохо получается - маленькая общая длина . Вопрос : можно ли соеденить их через фланец напрямую без короткого карданчика ? Какие при этом возможны ньюансы в эксплуатации ? То , что нужно соблюсти соосность без напряжений - понятно , но именно по такой схеме никогда вторую роздатку не устанавливали - наверняка чего-то не знаем . Заранее благодарен за дельные советы . С ув.Евгений .
Ранчо клуб - Киев Украина - Мир без дорог
Через резиновый "бублик" никак?
Только фиг знает бывают они таких солидных размеров
Aлексей
Hitek, бывают. На мерседесе s600 на выходе с акпп имеется такая.
desdichado
Мысль о резинке тоже посещала , рассматривали от BMW 7 -ой серии она там стоит между коробкой и карданом , причём они одинаковые вплоть до V12 , т.е около 2000 Нм выдержит по идее ... А как с вибрацией , может кто ставил такое на практике ?
desdichado, ну у тебя же там обороты уже будут значительно ниже штатных?
Mongoose
От муфты нет вибрации даже при наличии угла.
Ставь с бОльшим диаметром.
Муфта джуса очень полезная резинка.
Я почти везде ставлю.
Цепная, кстати, тоже допускает небольшое рассогласование осей. И она компактней.
desdichado
mmcl200, Обороты конечно значительно меньше будут .
desdichado
Mongoose, Вы имеете в виду , что та цепная , на которую давал ссылку Алексей компактней резиновой с двумя фланцами ?
Еще один вариант:
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 1%82%D0%B0
Комплектующие, по цене рубль за килограмм:
http://agro-shop.net.ua/product/palec-v ... -31-04s18/
Последний раз редактировалось Hitek 07 апр 2016, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
desdichado, могу предложить такой вариант. муфта сделана из шлицевой части кардана
desdichado
вовочка, Спасибо , рассматривали похожий вариант жёсткого соединения , только думали сделать фланец типа колесного спайсера - но это получается жесткое соединение , правда без возможности продольного движения.....будем думать .
desdichado
Hitek, Да , похоже , резиновая муфта видится наиболее реальным решением ...
Mongoose
Да. На муфту уходит бОльшее расстояние между фланцами, т.к. нужны выступы на гайку или головку болта.
При этом они не должны задевать.
Грубо 120мм.
Цепная же - это только 2-х рядная цепь.
Все так. Но простота цепей часто побеждает.
На том же Штурме и др. мелких гусеничниках используют на привод ведущей звезды.
А там и реверс и динамических хватает.
Вроде даже на Шерпе видел.
А вот 69-го РК много раз писал , что слабая. Там очень малый коэф зацепления.
Зуб работает кончиком.
