Чем и как красить вездеход?
- Недобрый
Делитесь опытом! Кто чем и как красит? Как поверхность подготавливаете? Не хочется каждый год перекрашивать!
От себя: Хамерайт - я не в восторге, скорее негатив.
Mongoose
Сначала кислотный грунт, потом просто грунт, можно и филлер.
Крашу акрилом только.
Раму снизу от царапин о камни не держит. Подкрашиваю резиной или антигравием.
А вот ветки держит. У нас этого всегда хватает.
Из того, что на глазах, М1410 - шесть лет, полет нормальный.
Весь уже матовый от веток, но до металла ни одной царапины.
РоманЮК
А надо ли красить алюминий? Если надо, то как?
Mongoose
С внешней стороны надо.
Изнутри не обязательно. Если конечно соль с дорог туда не попадает.
На открытом вездике наверно надо со всех сторон красить.
Кислотный по алюминию обязательно.
Не рекомендую, так популярные в вашей секте пф-ки и прочие сержанты с ржавостопами.
Замучаешься потом соскребать...
Лучше уж совсем тогда не красить.
- Недобрый
Mongoose, двухкомпонентными составами пользуешься?
Mongoose
А я даже и не встречал как то одно-компонетных.
И акарил и кислотный грунт у нас тока с отвердителем.
Могу банки сфотать. если надо?
- Недобрый
Обязательно!! И не только сфоткать, но и показать!Mongoose писал(а): Могу банки сфотать. если надо?
Bookvoed
Из моего - прицеп покрасил часть матовым хаммером, тем что три в водном, часть таким же тексом но глянцевым. За пару поездок по соли и песку половина хаммера отвалилась, там где не отвалилась порыжела. Текс пока весь цел.
Вездеход вчера докрасил антигравием body, поглядим как будет держаться на пластике
Mongoose
Без подложки (грунтов и прочего) НИКАКАЯ СУПЕР краска стоять не будет!
Только заборная без грунта стоит кое как...
Гравий подложки, как правило, не просит.
У него неплохая адгезия даже с пластиком.
И его можно сверху красить.
Кроме битумного конечно.
Игорь_Ф
Нанес антигравии на чистый металл- постоял немного под дождиком
и ржавчина начала проявляться в порах- пористый он
Пришлось все сдирать и красить кислотным грунтом потом простым, потом краской а сверху антигравий
по цене нержавейки получается
Bookvoed
Игорь_Ф, у меня снаружи из металла только дуги безопасности, рамка лобового и дверные петли, а стеклопластик не ржавеет
Mongoose
Вот это и есть правильный подход.
Тепперь надежно. Можно купаться теперь.
desdichado
Если есть доступ , то наверное лучшее покрытие это промышленная полимочевина . Как пример использования можно указать обработку кузовов карьерных самосвалов , а также обработка бетонных полов на модных складах и в супермаркетах . На ощупь как прорезиненный пластик , удары молотком выдерживает легко , толщина покрытия 2-3 мм , залитые швы , поры и т.д. Вот с ней точно можно смело плавать .Под покраску поверхность должна быть попескоструенной .
Ранчо клуб - Киев Украина - Мир без дорог
desdichado
Пару фото
- Недобрый
desdichado, от чего рама такая красивая?
