Электро бур
Электро бур
В закромах лежали не совсем нужные детали и ждали своего часа ( в общем получился электро бур из старой сверлилки и автомобильного эл. стартера). И вот после очередной рыбалки Отца, выслушав какой толстый лед и поэтому нет рыбы, по быстрому скидали сей чудный агрегат :))) Так как на мотощенке стоит аккумулятор. то проблем с питанием эл. бура нет.
Первые испытания, лед не очень толстый.
Тоже самое, только одной рукой и совершенно без давления на бур.
В этом агрегате всего одна точенная деталь - переходная плита, на валу двигателя про фрезерован паз под шпонку и рассверлена труба ( переходник - удлинитель).
Может кому интересно будет. Сложного ни чего нет. По времени занимает в принципе день [:})
Электро бур
Сообщение МВП »
новичок писал(а): Может кому интересно будет. Сложного ни чего нет.
У меня не получилось с шуруповерта + домкрат . Толь обороты не те , толь угол заточки ножей надо менять . :oops:
За то насмотрелся видосов с инета .
Бур , шнек щтатный ?
Последний раз редактировалось МВП 04 мар 2016, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Электро бур
МВП писал(а): Бур , шнек щтатный ?
бур типа шведский Диаметр примерно 130 мм.
Электро бур
Сообщение МВП »
новичок писал(а): бур типа шведский
Т.Е изначально ручной с 50мм плечем на две руки ?
Электро бур
Ну да обычный ручной. (коловорот)
Электро бур
Сообщение МВП »
новичок,
Дим , что там за редуктор ? Упорный подшипник бура есть ?
Электро бур
МВП,
там стоит обычный рядный. вроде 205. но если нужно могу посмотреть. (есть патроха от редуктора)
Это советская сверлилка на три фазы 220 вольт.
Сегодня за два раза просверлили примерно 50 лунок. причем в первый раз сверлили без кнопки пуска и почти сразу 20 -25 лунок. нагрева двигателя почти не было. со стороны щеток крышка нагрелась примерно градусов 35 -40
Электро бур
Сообщение МВП »
новичок писал(а): Это советская сверлилка на три фазы 220 вольт.
:ok:
Понял . По охлаждению я не волноваюсь , Когда морозы - так остынет . Когда оттепели начинаются - тут уже на много проще .
Электро бур
МВП писал(а): Понял . По охлаждению я не волноваюсь
так. а чего волноваться. небольшую волокушу. в нее аккум. ведро с живцами и пошел по озеру. пробурил лунку. наживил и пошел дальше. хотя лучшая рыба это колбаса :wink:
Электро бур
Mongoose
Электро бур
Сообщение Mongoose »
новичок,
Класс!!! Хочу такую же. К хадуманному корыту само то! :roll:
А то я уже было в сторону гидравлики начал думать.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Электро бур
Mongoose,
если нужно могу посмотреть марку стартера что бы ни чего не перетачивать. подшипник и шестерня с небольшим прослаблением подходят на штатный вал.
можно наверно для этих целей использовать машинки для замеса клея и раствора. чуть подумать на переходной плитой. там и ручки удобней.
Электро бур
новичок,
Я такой же редуктор нашёл от советской дрели
У тебя ведь то же под конус патрон ?
Вот в раздумьях, тракторный генератор колекторный ставить или от эл.мопэда мотор. Оба около 300Вт
Электро бур
gudvin писал(а): У тебя ведь то же под конус патрон ?
да под конус. на станке задавил в трубу обломок сверла и на две прихватки. а на редукторе просверлил сразу сверло и конус. поставил шплинт что бы шнек не потрять :)))
gudvin писал(а): Оба около 300Вт
ни чего не могу сказать по этому поводу.
Электро бур
новичок писал(а): если нужно могу посмотреть марку стартера что бы ни чего не перетачивать. подшипник и шестерня с небольшим прослаблением подходят на штатный вал.
Шведский шнек другого вращения чем наши
Но есть стартёры на заз-30, 40ки и вихри одинаковые, но разного вращения
