Снегоход Irbis Dingo
Всем привет.
Народ кто имеет в пользовании это чудо-Снегоход Irbis Dingo T125?
Мне в ремонт привезли это чудо. Хозяин снегохода проехал примерно 1300-1500 км после чего он на озере отказался ехать. Двиг. работает, но стоит на месте.
Вскрыли сцепление, там все нормально, притащили его домой и после ко мне.
В принципе я сразу нашел причину столь странного поведения техники. но что бы подтвердить предположение пришлось снять приводной вал который стыкуется с двигателем.
Но для этого понадобились шестигранники. зубило и молоток, т.к. болты посажены на фиксатор резьбы
Причина оказалась проста- скушало шлицевое соединение, причем на валу двигателя прогрызло середину ?по ширине шлица ответного вала)
и на ответном валу полностью, остались лишь маленькие наметки того что эти шлицы тут были.
Фото приложу позже если кому то будет интересно.
Теперь вопрос- где заказать выходной вал на двиг. что бы быстрей поставить на ход
Вал на котором сидит приводная звездочка наверно выпускается динговцами.
может есть у кого контакты.
Там и по длине косяк. Вал двиг. имеет примерно длину шлицов 30мм. при этом на шлицах есть проточка которая уменьшает площадь контакта.
на этом валу от шлицов осталось примерно по 5 мм с каждой стороны
А вал промежуточный имеет длину внутренних шлицов примерно 10мм
Кстати на первом фото видно датчик спидометра. На промежуточном валу два круглых магнита . то есть применимо на вездеходах
новичок, Димон на сколько я помню, там qmj двигатель стоит? Двиг сфоткай! Если да, то у меня по дороге домой есть магазин называется мопедофф посмотри там, если оно то в пн могу заскочить.
http://9814555.ru/snegohody1
mmcl200,
Недобрый
Сообщение argon84 »
новичок писал(а):Кстати на первом фото видно датчик спидометра. На промежуточном валу два круглых магнита . то есть применимо на вездеходах
Да, под это дело прекрасно переделывается шестерошный тахометр. Буду пробовать у себя так делать. С кардана метки считывать.
iP37
Сообщение iP37 »
Доброго времени суток.
Тем временем Irbis анонсировал обновлённый Dingo T150 2018
