Пылеудалятор или фильтровентиляционная установка
При некоторых работах таких как: шлифовка шлифмашиной, работа на гриндере, распиловка дерева и фанеры, в мастерской образуется неприятное количество пыли, которая потом трудно удаляется со стеллажей, и их содержимого... Пылесос подключенный к электроинструменту решает эту проблему лишь от части, т.к. он создает высокое разряжение, но имеет малый объем фильтруемого воздуха. Решил попробовать сделать нечто, что решило бы эту сложность. Идею подсмотрел у mishanya68, снабдив ее корпусом. Походил по мастерской изъял из запасов следующее:
Итак вентилятор центробежный 130 Вт, производительностью около 700 м.куб час. Бочка пластиковая 65 л.
Купил в магазине грузовых запчастей фильтр воздушный от камаза за 870 руб.
640
к вентилятору приварил пластину и длинную гайку М8 для крепления строительной шпильки, чтобы потом прижать барашком фильтр.
639
636
Собрал все воедино, прорезав необходимые отверстия в крышке и стенке бочки.
638
635
пришлось прикупить еще гофрированный алюминиевый воздуховод и анемостат, который послужил фланцем для крепления воздуховода к стенке бочки.
634
Вещь получилась отличная, при работе кладешь всасывающий воздуховод около зоны работ и он собирает всю пыль пытающуюся летать в радиусе 1 м.куб.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
mmcl200 писал(а): Вещь получилась отличная,
:roll: :roll: :roll: :roll:
А мне б такую? :oops:
Вот только позавчера, скреб ржавчину лепестковым целый час.
И фиг с ним, что сам весь черный, кроме места от намордника, :cry: так теперь и гараж, и машина, и все что в нем покрыто слоем этой пыли. :(
И что бы покрасить пришлось еще день ждать, пока все уляжется. :(
Вобчем - хочу такую. :oops: :$
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение Дмитрий78 »
mmcl200,
Надо время что бы понять насколько хороша фиговина. Всё нравится кроме ресурса фильтра. Какой он? Отсюда вижу что не ах. Бочку выше, пару лабиринтных из6ибов для отделения тяжёлых фракций и предфильтр из дешового материала.
Кстатьи заедь сюда и посмотри технотряпки : http://www.mikspb.ru/
Сайт не отображает всей номенклатуры, но подозреваю что следующей твоей покупкой будет хорошая швейная ашинка :)))
Дмитрий78 писал(а): Надо время что бы понять насколько хороша фиговина. Всё нравится кроме ресурса фильтра. Какой он? Отсюда вижу что не ах.
Фильтр обычный самый дешёвый. Замечу, заходил в магазин керхер, дабы прикупить фильтр элемент для своего пылесоса, он в десятки раз меньшей площади, и стоит 1200 руб. Да в пылесосе есть предфильтр, согласен. Вчера после часа работы производил осмотр внутренностей, все тяжелые элементы пыли лежат на дне бочки, впрочем все дно бочки равномерно было в слое пыли под которым не видно синего цвета бочки. Время покажет, согласен. За ссылку спасибо. Швейную машинку давно хотел купить. Но пока пользовался семейной...
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200, :roll: Давно хочу такой фильтр. Тоже у Мишани увидел в первый раз.
Устал станок отмывать. Последнее время болгарю на улице... Земля перед гаражом имеет характерный рыжий окрас 8P
Если в бочке напротив входа закрепить сектор из листа? Чтоб прямым потоком в фильтр не летело.
Где такие вентиляторы применяются?
argon84, с листом мысль хорошая, то же думал, впринципе анемостат, который служит фланцем в бочке, дает примерно такой же эффект. Вентилятор обычный канальный, для систем вентиляции. Бывает разных диаметров, мощности и производительности. Мой был демонтирован на ремонтируемом объекте... Так и называется "вентилятор канальный".
Недобрый
Сообщение argon84 »
Лист предлагаю закрепить сектором градусов в 120.... и от стены миллиметров 30. По месту смотреть надо. Штатный анемостат возможно ограничивает проход.
Надо тоже такой объект найти :)
mmcl200 писал(а): гофрированный алюминиевый воздуховод
он помнется быстро. нужен пластиковый гибкий рукав
новичок, да Дим, согласен. Но, тут у себя в деревне, не смог в выходные купить что то лучшее, в планах замена на проволочно-полимерный...
Сообщение Hitek »
Весщчь :roll:
Фильтр этот многоразовый. Бывает за день по 2 раз продуваем.
mmcl200 писал(а): Мой был демонтирован на ремонтируемом объекте...
8P
Когда фасадными панелями из Алюкобонда занимались, у нас к пиле и фрезеру подцеплялся промышленный пылесос, милое дело!
А вот при шлифовке или сварке местный отсос просто необходим, это ты грамотно сообразил.
На входе перед фильтром поставь щиток и все дела, не будет забрасывать постоянно один пятачок. Ну и поворачивать фильтрующий элемент время от времени, продувать сжатым воздухом изнутри...
Еще хорошо бы входной патрубок по касательной к бочке сделать, тогда поток завихрятся будет и пыль на стенки отбрасываться. Промышленные пылеулавливатели так и называются "Циклон"
Юрич писал(а): Промышленные пылеулавливатели так и называются "Циклон"
скорости воздушного потока не хватит.
Сообщение Hitek »
Апну тему. Слепил себе "стружкоудалятор". Вроде работает :)
8094
8095
8096
8097
8098
8099
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
отличный фильтр. на мой взгляд не хватает одново элемента, а именно эл. магнита. последнее время при работе с болгаркой использую магниты. магнитая пыль не разлетается.
Сообщение Hitek »
alekcei kab. писал(а): 06 фев 2021, 14:09 отличный фильтр. на мой взгляд не хватает одново элемента, а именно эл. магнита. последнее время при работе с болгаркой использую магниты. магнитая пыль не разлетается.
А зачем? На фото как раз металлическая стружка со станка. Отделяется циклоном. Деревянные опилки пробовал пылесосить - тоже на дне остаются.
