LiFePO4 аккумулятор и его зарядка
Посоветуйте чем заряжать 32 вольтовый LiFePO4 аккумулятор на 10 а/ч собранный самостоятельно из 10 ячеек типа 38120, и нужен ли для такой сборки BMS (Battery monagement system)?
А так же чем ограничить степень разряда? если потребитель может посадить его в 0? (ну типа резистивная нагрузка)
Serov
Сообщение Serov »
Привет!
Зарядником для LiFePo4 аккумуляторов (и никак иначе)
Что такое BMS я не знаю, но если это система балансировки (встроеная в батарею, или же в зарядник (тогда у аккумулятора должен быть балансирный разъём)
то балансировать (побаночно контролировать заряд) надо обязательно
Ps я так понимаю вот эти платки http://www.motor4koleso.ru/akkumulyator ... 4s-12v-72v
сборка из 10 банок как-то не стандартно?...6-8-12 обычно бывает
отсечка по напряжению (ограничение разъряда) в радиоуправляемых моделях обычно реализована в контроллере мотора (коллекторного или безколлекторнсо ого)
возможно, можно сколхозить (я не очень в электронике) но желательно хотя бы вольтметр для контроля
Недобрый
Сообщение argon84 »
Если аккумулятор предназначен для многоразового использования, то BMS нужен однозначно. Если нет BMS то заряжать спецательной балансирной зарядкой. С БМСкой можно полным напряжением и ампера 4 на входе и надеяться что все банки подобраны по параметрам. Иначе придется балансировать регулярно.
Serov, argon84, А можете кинуться ссылкой, какое зарядное и BMS купить и схемку как это все подключить?
банки такие:
http://motor4koleso.ru/akkumulyator-lif ... jka-38120s
а BMS 12S тогда?
http://motor4koleso.ru/akkumulyator-lif ... 4s-12v-72v
нет получается BMS 10 S надо... нашел, разобрался, вроде все понятно, и контроллер зарядки тогда нужен такая плата сама обеспечивает правильный заряд?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Обычно БМСка на большое число банок может работать и с меньшим числом. Скажем так : при небольшой разнице элементов заряжает относительно равномерно. При большой разнице - криво. Для совместной работы элементы батареи очень тщательно подбираются по токоотдаче, внутреннему сопротивлению, емкости и т.п. Иначе получится ерунда. Тщательно подобранные элементы редко нуждаются в балансировке и БМСка с этим справляется. А так будет отрубать зарядку по одному элементу, а разрядку по другому и с каждым циклом зарядки все это накатывается как снежный ком.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php здесь ребята собаку съели на батареях.
Вернуться в «Электрооборудование»
