Большая ПОСУДОМОЙКА для деталей авто .
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Мой один товарищ попросил сотворить мойку для деталей (блоки , головки и тд в общем то что очень грязное и надо помыть ).
Сервис у них не большой .И перебирают моторов они два максимум три в месяц . Но помыть мотор перед разборкой и особенно перед сборкой .Это просто бой какой то . Покупать готовую за 100 т.р у ребят нет возможности . И окупаться она будет год или два . Тут как раз у меня застучал мотор на Форде Транзите и я попал ... Открутится возможности не было :)))
Вот так я приступил к работе . Покапал инет и почти ни чего не нашёл что кто то делал подобное .Только немного фото пром образцов внутри или сзади .
Начал рисовать и прикидывать .
506
Кузнец Влад
Так такое не делали ни разу то решили делать из черного металла и что бы не ржавело то поставить Магниевые Аноды .
Немного подумали над размерами и решили сделать "крутящийся корзину " Диаметром 700 мм а сам корпус 800 на 800 мм .
Всё вырезали и согнули из 2 мм холоднокатаной стали .
508
Кузнец Влад
По тихому разобрал дома посудомойку и посмотрел как устроенна она ...А особенно верхний душ .
Нарисовал и исполнил .
Прошу обратить внимание что чертёжик и реальная деталь чуть отличается ...просто доработали по месту у станка использовали просто готовый тройник . [:})
509
510
511
Кузнец Влад
Да немного упустил : Принцип работы
Промывочная установка при помощи ТЭНа нагревает моющий раствор до температуры 65 градусов в течении 30-40 минут. Затем раствор при помощи насоса под давлением 2-3 кг/см2 через направленные сопла попадает на изделия, подлежащие очищению. Расстановка рамп сопел под углом к траектории движения корзины обеспечивает вращение корзины с изделиями энергией водяных струй. Во время вращения обеспечивается возможность обработки всех поверхностей открытых доступу раствора. При помощи таймера ограничивается время необходимое для качественной промывки.
Угол поворота рамп подбирается опытным путем в зависимости от веса и конфигурации изделий. Рекомендуемое число оборотов корзины 5-15 об/мин. Время цикла выбирается в зависимости от применяемого моющего средства и степени загрязненности изделия.
Эффективная очистка поверхностей от различных видов загрязнений осуществляется щелочным моющим раствором, подогреваемым до заданной температуры.
У одного производителя прочитал давление насоса 2 бар и поток 100 литров/мин Мощность насоса 1.7 Ква .
Мыть вот этим (Не горит!!) http://detalan.ru/detalan_a-10m/
Насос по первости взяли вот этом http://spb.metrika.ru/catalog/vodosnabz ... 38850/#rev
В принципе его почти хватало ... Но решили поменять потом на белее мощный .
Вот фото что в инете нашёл :oops:
513
517
515
516
kfz
Сообщение kfz »
есть ли фото испытаний ?
как реализован процесс очистки рабочего раствора?
Кузнец Влад
Забегу чуть вперед ... Ага уже помыли и как нравится . :)))
Хочу поставить стакан грубой очистки ... или два .
519
520
521
518
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Вещь!
Помню как отмывал старый моторчик от 09, извел два флакона моющего средства, около 20 литров воды и полдня времени, и все равно не очень получилось.
Есть правда извращенцы моют втихаря в обычной посудомойке, но потом по всей квартире "устойчивый запах автобазы" :)
А если давление дать поболе 4-5 атм, то наверное еще лучше мыть будет
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад :roll:
Я агрегаты на автомойке мою... У них обычно отдельный прайс на мытье агрегатов и ядреные химикаты... Но мне надо-то раз в пятилетку...
Кузнец Влад писал(а): Ага уже помыли и как нравится
Мне по фото не понятно, то ли не отмылось толком, то ли это люминь окислился... в общем, надо лично освидетельствовать на качество помывки, ожидайте меня с дружеским визитом и рпм от тундры! :)))
А если серьезно, то Классная вещь вышла! это с каким насосом в итоге?
Самопал
Сообщение Самопал »
argon84 писал(а): Я агрегаты на автомойке мою... У них обычно отдельный прайс
анологично, буквально сёня забрал раздатку, 100р и она чистенькая
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Я добавляю в горячую воду немного растворителя 646 и стирального порошка.
Все это в мовильницу и с компресора обливаю. Даю покиснуть.
Через минут пять смываю пену водой,так же компрессором.
Расход горячей воды не большой.
Есть старая рабочая шведская посудомойка, но как то боязно за канализацию и септик.
И выкинуть жалко и подключать пока не рискую.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а): Есть старая рабочая шведская посудомойка,
Ага у меня то же в котельной стоит, пробовал мыть в ней карбюратор, ерунда а не мойка, ProFoam 5000 и кисточка эффективней в разы.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад, как приводится в движение корзина? Струей воды? А если перегрузить?
Узел поворота.... фторопласт и капролон гигроскопичны... надо допуски с запасом делать. Может на вращении не так заметно будет. Пробовали из них делать поршни для подводных ружей - клинит со временем. Из полиацеталя поршни делают.
Кузнец Влад
Сначала корзина крутилась на втулке из капролона но то клинила то люфт большой . В общем поменяли на ступицу 2108 .
И всё пошло как надо !
Крутится за счет направления струй на лопатки (приварены снизу корзины ).
Но как то ещё не отрегулировали до конца ... Просто надо постоянно экспериментировать а не на чем .
Думаю лопатки вогнутые внутрь .
Кузнец Влад
Про насосы какой был и какой стал ..
522
Ступица и лопатки .Завтра наверно сделаю шире и вогнутые !
523
Дешёвое Турецкое литьё от литейный массы мыли .
524
