Вопросы по строительству мото 2х2.
AndryXC90,
Колёса наружа 19 инчей ?
Диаметр валиков с лева не помню и померить смогу только в понед. А с права 25 мм и подшипник ASAHI BPP-5 http://rzfkl.ru/bpp-5 . И поставить туда можно только его или ему подобный в габарите !!! иначе все отверстия не совпадут .
Если надо 20 мм то есть узел под тяжолые подшипники .Вот он на фото . Есть только один такой узел ...
Натяжители цепи вот они .
И на Моте .
И на Моте .
Вадим, добрый!
Мне нужен поворотный узел в сборе под тяжелые подшипники , внутренний Ф20, четыре натяжителя( на оба колеса), подшипник в корпусе (который с другой стороны крестовины, и креставину с валами под эти подшипники. И в теме КИТ-комплект 2х2, в Вашем посту от 5 ноября, узел №6, это крепление вилки, через подшипники к раме? Если да, то его тоже надо. Он под какие подшипники?
п.с. колеса у меня 19 дюймов.
Последний раз редактировалось AndryXC90 09 ноя 2015, 10:14, всего редактировалось 2 раза.
Кузнец Влад, Вадим, когда можно оплатить, мне бы цену за все и № сбер карты.
AndryXC90, .
У меня просто две трубки .туда надо токарить втулки под подшипник какой вы хотите .
Добрый день!
Есть вопросик: подскажите, пжст, где можно заказать цепь на мопед (там вродь 420-я), метров пять?
Пока идут запчасти, ребята, подскажите, от чего можно применить камеры на колеса 19х8х7? И какое давление рабочее держать?
- Недобрый
У меня без камер. Комфортное давление до 120мм.рт.ст
argon84, У меня тоже без камерка , просто, ежели в лесу случится прокол, то надо бы иметь с собой камеру. Безкамерку, насосом не надуть. Воть и думаю: может от мотороллера, или от Оки? Посоветуйте.
Велосипедный насос возите с собой.AndryXC90 писал(а):argon84, У меня тоже без камерка , просто, ежели в лесу случится прокол, то надо бы иметь с собой камеру. Безкамерку, насосом не надуть. Воть и думаю: может от мотороллера, или от Оки? Посоветуйте.
Белый Дом, на том, что во втором посту, этой темы, возил. И на будущем планирую.
Дык зачем Вам тогда камера от Оки???AndryXC90 писал(а):Белый Дом, на том, что во втором посту, этой темы, возил. И на будущем планирую.
Возите насосик, и комплект для ремонта безкамерки (жгутики и фиговина с ручкой, чтоб жгутики запихивать).
Ни чего бортовать-разбортовывать не нужно.
