собираю переломку с дигателем от оки
Минитрактора
мичман
Сообщение мичман »
доброго времени.
пишу в первый раз, хотя читаю сайт давно и с удовольствием.
вобщем из того что имею на сегодня:
это двигатель от оки 1111 рабочий. и все остальные потроха кроме кузова.
раздатка от Toyota Town Ace и неисправная коробка автомат от неё.
сейчас разбираю коробку чтобы добыть из неё вал со шлицами который входит в раздатку, заодно добываю из неё болтики, уж очень они качественные.
а вот теперь у меня вопросы к уважаемым гуру:
1. что переключается этим? переключается вакумом, хватит ли вакума того что используется для сцепления и тормозов на оке?
2. для чегодатчик?
3. для для чего рычаг переключения? что включает?
в принцепе интересует переключение прямая-пониженая передача но хотелось бы знать для чего остальное.
мичман, Алексей, так сложилось, что для Европейской части нашей необъятной Таун Эйс вообще непонятно чего за авто.... если авто с постоянным полным приводом то можно предположить что это блокировка дифференциала, датчик может показывать включения пониженного ряда, и блокировки. вакуум для сцепления на оке не используется на сколько мне известно, авто донор был дизельным? если бензиновым, то скорее всего вакуум брался так же из коллектора впускного, так что должно хватить.
Все ИМХО.
еще бы фотку с другой стороны раздатки, а то не ясно как там выходной вал расположен. по его расположению можно предположить о внутреннем устройстве РКПП.
мичман
Сообщение мичман »
двигатель бензиновый. может про сцепление и что перепутал.
вот еще фотки
если крутить за первичный вал то вал который выходит на задний мост крутится синхронно, а вот который выходит на передний крутится свободно. попробовал переключить, неполучилось а насиловать нестал.
По внешнему виду и тому что написано вангую; это ркпп с понижайкой на планетарном редукторе, она парт тайм, значит один рычаг подключение переднего моста, второй рычаг это вкл пониженной скорее всего вакуум. Привод переднего моста цепью морзе.
мичман
Сообщение мичман »
mmcl200, спасибо за ответ. если все так то впринципе меня устраивает.
теперь надо закончить с акпп извлеч из неё вал с шлицевой. найти один фланец под кардан на раздатку под передний мост, пару мостов ну и помелочи. :bay:
Есть мнение, что вход ркпп не выдержит без доп подшипника кардан. Особенно планетарный вход.
мичман
Сообщение мичман »
должен выдержать там нехилый потшибник стоит, вал милиметров 35.
завтра померию. и сфотаю поподробней.
виктор7252
Сообщение виктор7252 »
Всем привет у меня тоже есть такая раздатка и авто для которого ее брал тока кпп механника так там вакум включает передок только со включеным передком можно включить пониженую рычагом 3 а датчик /лягушка/ включение переднего моста как то так :oops:принцеп уазовской рк
виктор7252, ну отлично ! Вот и выяснили с большей долей достоверности!
мичман
Сообщение мичман »
пока закрою эту тему, двиготель пошол на другой тракторок.
Вернуться в «Минитрактора»
