Гидродровокол
хххххххххххххххххх
Гидродровокол
Сообщение Дмитрий78 »
Некоторое время назад ко мне в голову закралась мысль что нужен гидродровокол. Зачем он мне нужен, я не знаю, но мысля свербела в голове.
Стал потихоньку покупать и доставать разные нужные вещи для будущего агрегата. Купил нож от грейдера и ГЦ. Один хороший человек подарил кусок швеллера, другой не менее хороший человек помог с лазерной резкой и токаркой.
Набор железа и двутавр:
383
Пальцы и кольца:
384
Гидроцилиндр:
385
Усилитель:
386
Настройки ПА. Хотелось бы посильнее, но не выдерживает автомат на входе:
387
От такой вот шов:
388
Ползун:
389
Пятка ползуна:
390
ГЦ.
Длинна по центрам 1015 мм., ход 630 мм., диаметр поршня 80 мм.
Место для ползуна 645 мм. То есть пятка ползуна не дойдёт до лезвия ножа 15 мм. Это сделано специально.
391
Профиль ножа.
Это нож от грейдера. Он привариваемый, не прикручиваемый. Размер 2000Х180Х16.
392
Мне столько не надо. Напилил кусочков:
393
Гидродровокол
Для завершения проЭкта надо приобрести мотор 10-15 сил, распределитель 1Р80, спарку НШ32-10, пару клапанов и шланги. Это глобально. А по мелочи ещё кучу всего.
Денег нет, поэтому пока пауза.
И это... никому метр ножа не нужен? За 2.000 рублей.
Кузнец Влад
Гидродровокол
Сообщение Кузнец Влад »
Дмитрий78,
А общей схемка Изделия есть ?
Гидродровокол
Кузнец Влад,
Конечно есть. В голове и на ютубе. Спарка НШ для скорости. Без нагрузки оба насоса работают на ГЦ. Как начинается нагрузка, 32 начинает гонять масло по малому кругу минуя ГЦ. 10 додавливает до конца.
На ютубе эта схема на механических клапанах, они крадут мощу мотора. Хочу сделать на электро клапанах, но всё в деньги упирается.
Кузнец Влад
Гидродровокол
Два НШ это сложно :oops: . И особо смысла нет ...просто чуть быстрей и всё а конструкцию усложняет в два раза .
Bookvoed
Гидродровокол
Сообщение Bookvoed »
По моему механический дровокол в несколько раз проще, и работает быстрее. Хотя если в порядке творчества то конечно с этим интереснее. [:})
Гидродровокол
Сообщение вовочка »
Bookvoed писал(а):По моему механический дровокол в несколько раз проще, и работает быстрее. Хотя если в порядке творчества то конечно с этим интереснее. [:})
это когда с гидравликой не общался, а стоит только попробывать...
Дмитрий78 писал(а):Для завершения проЭкта надо приобрести мотор 10-15 сил, распределитель 1Р80, спарку НШ32-10, пару клапанов и шланги. Это глобально. А по мелочи ещё кучу всего.
хватит и НШ-10. у меня ГЦ 100, оно вроде бы и медленно со стороны, на обратный ход я откидываю расколотые дрова и готовлю к укладке следующую чурку и простоя как такового нет. у тебя ГЦ-80, он пошустрее будет "летать" [:})
Трактор Т2
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
