Ступичные подшипники колхозного УАЗовского моста
Сообщение Hitek »
Добрый день!
Много сказано и написано про слабые уазовские дифференциалы, полуоси и корпуса ГП... Вообщем-то и не поспоришь :no:
Меня же интересуют ступичные подшипники, 509-е если не ошибаюсь. Есть какая-то статистика как они себя поведут на 4х колесном вездеходе с колесами диаметром 1300 мм и снаряженной массой 1000-1200 кг + полезной нагрузкой кг 600-800 ?
Вопрос именно по подшипникам, ступицу во внимание пока не берем.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Hitek писал(а): Вопрос именно по подшипникам, ступицу во внимание пока не берем.
Тут не все одинаково просто.
1. Ресурс сильно зависит от вылета диска.
Многие расширяют минусом диска. А это пагубно влияет на подшипники.
Знаю случай, когда даже кольцо стопорное вырвало.
2. Плаванье.
Кто много плавает, обречен на попадание воды. Не помогает даже подтяжка пружинок в сальниках.
А если по Уазу, то при смазке и регулировке ходят долго. Даже на 36".
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение Hitek »
Благодарю! Ценные замечания.
Mongoose писал(а): Кто много плавает, обречен на попадание воды. Не помогает даже подтяжка пружинок в сальниках.
Сапун с небольшим избыточным давлением проблему не решает?
Типа такого http://www.avtoall.ru/sapun_mtz_rup_mtz-608779/ Имел неосторожность открутить контрольную пробку, не стравив давление - по уши маслом обдало...
kekekew
Сообщение kekekew »
Hitek писал(а):Благодарю! Ценные замечания.
Чтобы не выскакивали стопорные кольца. Между обоймами подшипниками забивается старая, б/ушная обойма. В этом случае при вылетевшем кольце, надо только подтянуть гайки,1,5-- 2 оборота примерно и в путь!! Вода при попадании превращается в эмульсию, а на морозе в жирную кашу. Чем больше в ступице смазки, тем меньше места для воды!! [:}) Сапун даёт мосту при резком охлаждении вдохнуть воздух, если он выведен вверх. Если нет, то мост будет полон воды. Не знаю как у кого? У меня в передние мосты вода не попадает (в редуктора). В кулаки забиваю смазку, раз в год , через болт нижней крышки, (ввёртыш под шприц) пока через большой сальник не полезет. На задних ступицах, раз в год обязательно меняю сальники :roll:
Сообщение Hitek »
kekekew писал(а): Чтобы не выскакивали стопорные кольца. Между обоймами подшипниками забивается старая, б/ушная обойма. В этом случае при вылетевшем кольце, надо только подтянуть гайки,1,5-- 2 оборота примерно и в путь!!
На правах оффтопа...
Почему бы вместо одного кольца сразу не использовать распорную втулку, которая совмещала бы в себе и замок для оставшегося стопорного кольца? @=
Mongoose
kekekew писал(а): В кулаки забиваю смазку, раз в год , через болт нижней крышки, (ввёртыш под шприц) пока через большой сальник не полезет.
Много лет назад, пацаны также нашприцевали новый мост. Пневмошприц, он хорошо давит. :roll:
Только потом мост крутиться даже не захотел.
Сообщение Hitek »
kekekew, посмотрел Ваши работы. Мосты у Вас расширенные, значит и с вылетом не переусердствуете?
Часто у Вас кольца выскакивают?
Сколько выхаживают подшипники при должном уходе? И каков характер износа в случае отказа?
Спасибо!
kekekew
Сообщение kekekew »
Hitek писал(а):kekekew, посмотрел Ваши работы. Мосты у Вас расширенные, значит и с вылетом не переусердствуете?
Спасибо!
У меня лично, вылетало кольцо 1 раз. С тех пор везде стоят обоймы и с собой ступица -----на всякий раз (мне не нужны неожиданности). Распорные втулки можно конечно сделать!!! Но для этого нужен токарь-----а они в дифиците, токарю нужен металл, который днём с огнём не сыщешь!!! А тут ---дёшево сердито и без заморочек!!! Диски треколовские (чёрные) , вылет приличный. Как-то замерял, Сейчас уже не помню сколько. Помню что меня это очень удивило. :apstenu: Сколько ходят подшипники ступиц? Даже не знаю. Я их не разу не обновлял, из-за того что они полетели. Скорее сами ступицы выходят из строя (разбивает резьбы крепления полуосей) Передний мост, на котором езжу сейчас работает уже 8 лет. Крышки уже обе шевелятся, не сильно, НО (перед каждой поездкой подтягиваю) скоро придётся менять. Там несколько причин--------- шкворня уже провалились--- пора менять, дырки крепления рулевых тяг прозевал. Заранее приготовил ступицы на 10 креплений и болты патриотовские-------- в этом случае дольше ходят. Поменяю как только крышки трещёток на 10 болтов найду. Задний мост с 10-ю креплениями, уже 3 года стоит, полуоси не слабнут. Ещё один момент!! Кулаки и ступицы---- изначально набиты литолом-24 , шприцую трансмиссионкой тат-17. И ещё один момент!!! Давай на ТЫ----- так проще---- без фамильярностей!!! [:})
Сообщение Hitek »
kekekew писал(а): Давай на ТЫ----- так проще---- без фамильярностей!!!
Договорились [:})
Большое спасибо! Твой опыт - то что доктор прописал. Даже если подшипники будут другими, понятно на какие нагрузки считать агрегат :roll:
Валер, а что ты скажешь про уазовскую розетку 5х139,7 - не слабовата для таких колес?
kekekew
Сообщение kekekew »
Договорились [:})
Чот фигня какая-то глючит форум То что написал не отправило, вложения---ушли. И ответить можно только с цитатой??? Если надо прокоментирую по новой. Хотя и так почти всё понятно :)))
Сообщение Hitek »
Хе, материала на диссертацию насобирал :)-)):
При случае с меня :beer:
Hitek, по опыту эксплуатации мымкловоза, со ступичными подшипниками проблем не возникало никогда, причем вылет что спереди что сзади +170 мм был на обоих осях. Диски передние потрескались и порвались оба, в местах колесных болтов, пришлось менять чашки на новые. Подшипникам хоть бы хны.
Сообщение Hitek »
mmcl200 писал(а): по опыту эксплуатации мымкловоза, со ступичными подшипниками проблем не возникало никогда, причем вылет что спереди что сзади +170 мм был на обоих осях. Диски передние потрескались и порвались оба, в местах колесных болтов, пришлось менять чашки на новые. Подшипникам хоть бы хны.
Принято :$
