миникросс KXD с четырехтактным двигателем и вариатором
Есть у сына мини кроссовый мотоцикл, с двухтактным двигателем и центробежным сцеплением, понятно что китайский мотоцикл за 10,5 тыр не может быть хорошим, но я решил попробовать таки предложить сыну эту технику. И вынесла она мне весь мозг, двигатель полное Г.... забадался я его регулировать, и менять шнуры на шмыргалке, то не едет, то не заводится, то без подсоса не работает....
решил поменять двигатель, да трансмиссию заодно. Все удовольствие на алиэкспрессе обошлось в 200$
двигатель от мотокосы 50 см. куб 4 такта, вариатор с центробежным сцеплением.
так он выглядел до:
откручиваем,
отрезаем лишнее
становится понятна одна из причин нестабильной работы двс, приемная труба, наполовину закрыта облоем.
примерка на проволочках нового силового агрегата
гнутая труба на раму, пара кронштейнов
снял крышку глянуть на вариатор
ну и в обратном порядке пластик глушак на место.
результат вроде обрадовал, со мной в седле этот минимото уверенно стартует без поддалкивания ногами и предварительного разбега, явных пробуксовок сцепления не замечено, везет меня по ощущениям около 20 км/час.
Обнаружился один косяк, при езде с полной перегрузкой (мной) через 10-15 мин из глушака начинает идти дым от сгорающего масла, чего это не знаю, может маслосьемного колпачка не поставили?
Сообщение Дмитрий78 »
mmcl200,
Сколько кубов? 50?
50 кубов с вариатором везут мопед и седока за 60 км/ч. Везут часами и не дымят.
На некоторых продвинутых моторах маслосъемные колпачки отсутствуют как класс((.
Дим не думаю, что для 7 летнего сына нужна скорость более, посему, менять звезды и устройство для дозирования топлива, на карбюратор пока не буду. Сколько поедет тогда мотор от газонокосилки не знаю. Про дым из глушителя после пробной 10 мин поездки, это скорее вопрос на сообразительность! Мотор исправен. Более не дымит. Что это было?
Сообщение МВП »
mmcl200 писал(а): Более не дымит. Что это было?
Консервы из глушителя выгорали . :)
mmcl200,
я пытался донести что при максималке в 20 кмч опед должен обладать тракторной тягой, а нагрузка будет несущественна.
То есть мотор просто крутится почти вхолостую.
Ты бы еще на алибабе по скал бы устройство дис пнционного отключения))).
