Прицеп "до 750кг" для легкового автомобиля
прицепы
Hitek
Сообщение Hitek » 11 июн 2019, 16:04
Fantazer писал(а):
10 июн 2019, 20:01
Будьте добры,подскажите ,какой трубы будет достаточно на ось прицепа,чтоб 700 кг перевозить? Рисую оси,что б токарю отдать,а с трубой круглой определится не могу.
Fantazer, как обещал померил размер балки на Крепыше. Профильная труба 60*40. Толщину точно определить не смог (инструментом не подлезешь), но вроде 3 мм. Давай 4 возьмем для успокоения совести.
Момент сопротивления изгибу (при изгибе через большую стенку): Wx = (b * h^3 - b1 * h1^3) / (6 * h) = (40 * 60^3 - 32.00 * 52.00^3) / (6 * 60) = 11501.5 мм3
http://www.xn--m1abbbfjh0bzc.xn--p1ai/moments/m2.php
Теперь подбери круглую трубу из имеющихся, подставляя сюда диаметр и толщину стенки http://www.xn--m1abbbfjh0bzc.xn--p1ai/moments/m19.php , чтобы момент сопротивления изгибу был не меньше (для круглой трубы Wy = Wx). К примеру 76я со стенкой 3 проходит с запасом, либо что-то поменьше но потолще...
Последний раз редактировалось Hitek 11 июн 2019, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Fantazer
Сообщение Fantazer » 11 июн 2019, 16:34
Спасибо! Пошел по ссылке :))) ,76я конечно крутовата,может такой болванки и не найтись .Буду подбирать
Fantazer
Сообщение Fantazer » 11 июн 2019, 16:47
Вот 63я со стенкой 4мм рядом Wy = Wx = 10288.6 мм3 ,завтра буду узнавать,продается ли у нас такая, надо же бесшовную. А имеет ли значение гк или хк?
Hitek
Сообщение Hitek » 11 июн 2019, 20:48
Холоднокатанная конечно попрочнее, поэтому если такая попадется можно еще немного уменьшить сечение, т.к. "эталон" абсолютно точно из кроватно-заборной стали :)
А наличие шва конечно не желательно.
Прикиньте еще что для 3 мм получается?
Fantazer
Сообщение Fantazer » 12 июн 2019, 10:08
Эх,63 не пойдет,болванки 50мм. 57я х 4мм=Wy = Wx = 8252.2 мм3. маловато?
Hitek
Сообщение Hitek » 12 июн 2019, 13:30
Fantazer писал(а):
12 июн 2019, 10:08
маловато?
Точно маловато (даже при условии что на эталоне стенка 3 мм).
А что такая большая проблема нужный кругляк найти? У нас в одном хозмаге продают, режут сколько нужно. Не хромансиль конечно :) , но и этому рады.
Можно про приемкам пошариться, штоки от больших гидроцилиндров поискать.
Fantazer
Сообщение Fantazer » 12 июн 2019, 13:54
Сегодня выходной в металлопрокате ,завтра узнаю что у нас имеется из труб. На 80 тоже вроде материал есть,сталь 40,45.
mishanya68
Контактная информация:
Сообщение mishanya68 » 13 июн 2019, 21:13
Fantazer,
Что мешает взять буровую трубу? Эти трубы продаются в любой булочной)) обычно для заборов её используют на столбы. Диаметры есть разные. Стенки толстые. Цельнотянутые. И в отличии от Ст 40 45 варится отлично
Fantazer
Сообщение Fantazer » 14 июн 2019, 10:27
Вчера объехал "булошные" нкт есть только 73Х5,5. А сегодня купил на приемке 53х5,5 ,штангеля не было,мерил рулеткой, отторцую и штангелем померяю .По калькулятору Wy = Wx = 8852.0 мм3.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор » 14 июн 2019, 16:01
Fantazer писал(а):
14 июн 2019, 10:27
Только не путай насосно компрессорную трубу (НКТ) с бурилкой. Буровая труба крепкая,подходит для сооружения любых конструкций,включая самоделки. НКТ это по сути рессора. Ненавидит сварку. Она крепкая,но охотно разлетается по сварке.
Fantazer
Сообщение Fantazer » 14 июн 2019, 18:36
Хехехе,чет я рулеткой не то намерил %) ,замер штангелем - диаметр 60-60,3,стенка 6,5. Когда резал болгаркой,показалось что она вязкая. Wy = Wx = 13376.0 мм3 ,крепкая :)))
Fantazer
Сообщение Fantazer » 26 июл 2019, 21:30
Попробовал изобразить прицеп для своего караката,с рессорами не определился,от уазика недорого продают,можно их воткнуть?
Недобрый
Сообщение argon84 » 26 июл 2019, 22:45
Fantazer, выбор рессор зависит от массы груза. УАЗовские рессоры тоже разные бывают и по длине, и по грузоподъёмности.
На эскизе задняя балка - якорь. Надо её в торец к продольным поднять или выше.
Fantazer
Сообщение Fantazer » 27 июл 2019, 12:50
argon84 писал(а):
26 июл 2019, 22:45
Спасибо за совет! Полная масса буханки,фермера 3 тонны,от нее наверно подойдет.Вездеход около 700 и прицеп около 200.
Fantazer
Сообщение Fantazer » 27 июл 2019, 12:53
Исправил
Ответить
Вернуться в «Прицепы»
