По сути дома только бытовые весы примерно на 100 кг. Примерный вес пепелаца 700 1000 кг. Везти его на пром весы возможности особой нет. Может есть какие либо мудренные способы, как в деревенских условиях узнать примерный вес.
надо для постройки прицепа
как взвесить авто
DV
как взвесить авто
Не сотвори себе кумира
как взвесить авто
DV, если 700кг, то можно снять колёса, останется 500. Поочерёдно под каждую ступицу сунуть весы (те, на чём тётки свой целлюлит взвешивают обычно до 150). Если под тонну, то можно попробовать сделать из доски рычаг 2:1 например.
Mongoose
как взвесить авто
Динамометр у кого-нить спросить и через балку или ветку дерева.
DV
как взвесить авто
А если каждую из четырех сторон взвешивать отдельно, в сумме они нам дадут требуюмый результат.
типа наехал на весы передним правым, затем передним левым итд. Что то школьный курс физики подзабыл
как взвесить авто
DV,
Мне кажется враньё получится.
- Недобрый
как взвесить авто
Чтоб было более точно надо под остальные колеса подкладывать что-то до высоты весов. Т.е. под одним колесом весы, под остальными чурбачки аналогичной высоты.
