фантазии на тему раздаточной коробки с реверсом
В идеале бы на мою планируемую машину нужен следующий механизм:
1. раздаточная коробка с выходом на передний и задний мост, симметричным или нет.
2. пониженная передача с п/ч около 3
3. Реверс с п/ч около 3
4. прямая передача с п/ч 1
5. двухвальная, т.е. вход и выход вращаются в разные стороны.
5. желательно с межосевым блокируемым дифференциалом (но можно и подключаемым приводом переднего или заднего моста)
мои мысли:
1. коробка от ауди кватро С3 с удаленным РПМ подходит идеально,
ее минусы:
- мне не нужны 2-3-5 передачи,
- надо мудрить сальник и фланец вместо ведущей шестерни привода переднего моста,
- все же она слабовата для второй коробки в трансмиссии
- тяжелая, одна часть картера чугун
- старая, если чего утомишься запчасти искать
2. Самодельный редуктор на основе межосевого дифференциала ваз2121 с родной блокировкой, на него родную шестерню, с приводом такой же шестреней, ведомую шестерню гп 08, с приводом родной шестерней ваз 08, реверс с двумя звездочками под цепь морзе, скажем из раздатки спортэйджа.
минусы:
- это фантазии
-надо делать корпус
- не известно пока меожсевые расстояния валов 2121 и 08,
-надо городить первичный вал и механизм выбора передач.
Есть у кого может на примете некий механизм удовлетворяющий моим требованиям? Или направьте мысли...
мои мысли:
ее минусы:
минусы:
- это фантазии
-надо делать корпус
Bookvoed
Будет ли межосевой от Нивы крепче КПП от Ауди?
Может стоит посмотреть в сторону УАЗа?
- Недобрый
Использовать две раздатки. Первую переделать на переключение вперед- назад, вторую в штатном варианте.
- Недобрый
argon84, ну вот!!!! Я чувстввал что у меня взгляд замылился!!! Крутотень!!! Революшн!!!
СанычСан
Задний мост с квадроцикла "РЫСЬ-2"(от Сайгака). Реверс-понижайка- блокировка...?
Mongoose
А есть цифирки передаточных этого девайса?
И там вроде как бортовые?
Они 2-х вальные? Меняют вращение? и их бы передаток тоже хотелось бы знать?
mmcl200, Поставь ты автомобильную коробку передач с задним ходом, например от УАЗа или старой Волги, 4 ступку.
И диапазон больше, чем у раздатки и задний ход. И по моменту подбирать надо, у тебя "дурло" то не мелкое...!
Успехов!
Успехов!
Юрич! А по мостам чем раздавать? Еще и раздатку ставить? Многовато агрегатов выходит...
Давайте обсудим?
если вместо дифференциала первичный вал, то как организован выход на задний кардан?
я так вижу что шестерня промвала обточена что бы уменьшить ее габарит и рядом влезла звезда?
если делать аналогию, то можно ли попробовать хотя бы сохранить узел отключения переднего моста, тот что тюнинговый?
Автор говорит о возможности сохранения дифференциала в ркпп, при установке вместо промежуточного вала второго первичного вала, я вчера открыл лючок и долго в него смотрел, мне показалось, что это невозможно, т.к. место звезды займет механизм выбора передач. Есть идеи?
кол-во зубов ркпп нива
1 вал 35/26
2 вал 28/37
шестерня дифференциала 42
межосевое расстояние между первым и вторым валом 93,5 мм
между вторым и дифференциалом 103,52 мм
1 вал 35/26
2 вал 28/37
Юрич! это же мысль! ты только давай ответ развернутый! я не понял тебя сначала! идея то хороша!
что скажете про кпп Газель например? как она по надежности? стерпит 550 нМ момента на вторичном валу? а на первичном?
а у волги картер чугун ? алюминий?
andyfix
31 мар 2015, 17:33
Картер коробки передач ГАЗ-24 изготовлен из алюминиевого сплава АЛ-4
Вдвое перегруз по моменту.....
19 июн 2015, 13:35
mmcl200 писал(а):Юрич! это же мысль! ты только давай ответ развернутый! я не понял тебя сначала! идея то хороша!
-"Вишь ты, - сказал один другому, - вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?"
- "Доедет", - отвечал другой.
- "А в Казань-то, я думаю, не доедет?"
- "В Казань не доедет", - отвечал другой.
Этим разговор и кончился..... (с)
Н.В.Гоголь
С уважением
